Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La unidad de la cámara no enciende
Batería
Si la batería está insertada correctamente en la cámara y esta no enciende, es posible que la batería esté descargada. Para cargarla, simplemente insértala en el cargador y conecta este a una toma de corriente. Cuando el cargador muestre una luz junto a "full", la batería estará cargada y podrás retirarla. Vuelve a colocar la batería en la cámara y enciéndela.
Extremos de la batería sucios
Los extremos de la batería pueden acumular suciedad y residuos con el tiempo, lo que puede impedir que la cámara reciba energía. Usa un paño seco para eliminar cualquier suciedad de los puntos de contacto de la batería. Vuelve a colocar la batería en la cámara y enciéndela.
Compartimento de la batería suelto
La cámara está diseñada para que, si la tapa del compartimento de la batería no está bien cerrada, la cámara no encienda. Asegúrate de que la tapa del compartimento esté completamente cerrada; si no es así, ciérrala. Si la tapa no se mantiene cerrada, es posible que debas fijarla con cinta adhesiva.
Los objetivos no se retraen
La luz verde se enciende, parpadea y luego emite un par de pitidos. Poco después, la pantalla se pone negra. Suele ocurrir después de haber estado cargándose y/o justo después de terminar de tomar fotos. Notas que la cámara está encendida, pero los objetivos no se retraen.
Los objetivos podrían haber sido interrumpidos mientras intentaban extenderse.
Los objetivos fueron obstruidos por un dedo o un bolsillo. Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo inmediatamente.
Las baterías podrían estar viejas o sucias.
Aunque las baterías estén cargadas, es posible que no tengan mucha capacidad. Las baterías pueden estar corroídas. La suciedad puede entrar entre la batería y los contactos eléctricos. Esto afecta a las baterías y no tienen suficientes amperios para enviar la corriente necesaria al objetivo. En otras palabras, cambia las baterías.
El cilindro del objetivo puede estar sucio.
El cilindro del objetivo puede tener suciedad, arena o incluso algo pegajoso entre las ranuras. Esto ejerce una carga sobre el motor eléctrico y, después de un tiempo, el motor se esfuerza demasiado. Puedes limpiar entre los objetivos con alcohol y un bastoncillo de algodón (asegúrate de que los objetivos apunten hacia abajo para no gotear alcohol dentro del motor) o puedes limpiarlo con Techspray.
El objetivo puede estar defectuoso.
¿Has intentado todo y aun así no salen? Es posible que los objetivos estén rotos. Usa la guía para ayudarte a realizar la sustitución de los objetivos rotos.
El dispositivo no responde
Los botones de la cámara no generan ninguna respuesta.
Batería vieja o baja.
Esto sucede ocasionalmente si la batería de la cámara está cerca de agotarse o es una batería vieja. Primero, retira la batería y cárgala por completo. Si vuelves a encender la cámara con la batería cargada y los botones siguen sin funcionar, tendrás que intentar sustituir la batería por si estuviera vieja.
El objetivo de la cámara podría estar atascado.
Si tu cámara se encendió y comenzó a funcionar normalmente, es posible que el objetivo de la cámara se haya atascado, por lo que no pudo responder a las entradas que le diste a la cámara. Para solucionar esto, intenta apagar la cámara y luego volver a encenderla.
El botón no funciona
Si encendiste la cámara y las entradas de los botones no funcionan, es posible que los propios botones estén rotos y no puedan enviar señales a la cámara. Puedes intentar sustituir los botones de la cámara por unos completamente nuevos. Usa esta guía sobre la sustitución de los botones de la cámara, Sustitución del panel de control de la Canon PowerShot SD30.
La cámara no graba ni captura imágenes
Cuando se presiona el botón de grabación, no se captura ninguna imagen ni video.
La tarjeta de memoria está llena.
La cámara no puede capturar imágenes ni videos mientras la tarjeta de memoria esté llena. Intenta transferir los datos a tu computadora y luego limpia la tarjeta de memoria.
El modo está configurado en "Reproducción".
Asegúrate de que el interruptor de modo (ubicado en la sección superior del lado del panel de control de la cámara) esté configurado en la imagen de la cámara (para tomar una foto) o en la imagen de la cámara de video (para la grabación de video).
La tarjeta de memoria no tiene el formato correcto.
Si la tarjeta de memoria no tiene el formato correcto, la cámara debería pedirte que le des formato. Simplemente sigue las indicaciones para formatear tu tarjeta. Si esto no funciona, los circuitos lógicos de la tarjeta podrían estar dañados. En este caso, es mejor realizar la sustitución de la tarjeta.
La tarjeta SD está protegida contra escritura.
Puedes solucionar este problema simplemente retirando la tarjeta SD y deslizando la pestaña de protección contra escritura a la posición opuesta, lo que te permitirá escribir en la tarjeta SD.
Ime Ekpo
Miembro Desde 09/21/18
503 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,000
