Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla LCD está visiblemente agrietada o la pantalla no se enciende.
Batería defectuosa
Comprueba la luz indicadora en la parte superior de la cámara para ver si está encendida. Si la luz no se enciende, carga la batería. Si el problema no se resuelve tras cargar la batería, considera comprar una batería de reemplazo.
Conector flexible defectuoso
Si la cámara funciona normalmente, pero la pantalla permanece en negro, el conector puede estar defectuoso. Para solucionar esto, es necesario reemplazar toda la pantalla. Sigue este enlace para reemplazar el conector: Sustitución de la pantalla de la Canon PowerShot SD1400 IS
El dispositivo no responde
La cubierta de la lente está cerrada, la pantalla está negra, el panel de control no responde o no puedes tomar fotos.
Error de software
Los errores de software se pueden resolver reiniciando la cámara. Apágala y luego vuelve a encenderla.
El panel de control no responde
Los problemas del panel de control requerirán el reemplazo del panel de la interfaz de usuario. Este podría ser el caso si los botones junto a la pantalla están rotos, atascados o no responden. Puedes encontrar información sobre cómo reemplazar el panel de la interfaz de usuario en la siguiente página:
Procedimiento para el reemplazo del panel de control de la Canon PowerShot SD1400 IS
El botón de captura de imagen no responde
Si el botón de captura de imagen está roto o no responde, deberá ser reemplazado. Si este es el caso, el botón no causará ninguna respuesta en la pantalla o se quedará bloqueado en su lugar. Puedes encontrar información para reemplazar el botón de captura de imagen en la siguiente página:
Reemplazo del botón de captura de imagen de la Canon PowerShot SD1400 IS
Engranajes desalineados
Si el problema no se soluciona reiniciando la cámara, es posible que los engranajes estén desalineados. Esto solo puede ser reparado por profesionales, por lo que será necesario enviar la cámara a Canon para su reparación.
El obturador no funciona correctamente
El uso frecuente hará que el obturador de la cámara se atasque o se ensucie. La siguiente guía muestra cómo limpiar el obturador de la cámara.
[enlace de guía no válido]
La cámara no se enciende
La luz indicadora de encendido no se enciende y la cámara no presenta actividad al pulsar el botón de encendido.
Batería agotada.
Intenta cargar la batería. Puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en la siguiente página:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Batería defectuosa
Para reemplazar la batería, desliza la tapa del compartimento de la batería para desbloquearla y luego ábrela. Desliza la pestaña de bloqueo naranja para liberar la batería. La batería se expulsará automáticamente. Asegúrate de retirar la batería antigua e inserta la nueva. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo en la siguiente página:
Procedimiento para el reemplazo de la batería de la Canon PowerShot SD1400 IS
El dispositivo no lee la tarjeta de memoria
El usuario no puede guardar fotos en la cámara.
La pantalla LCD muestra el mensaje “No Memory Card” (No hay tarjeta de memoria).
Para solucionar este problema, sigue esta guía:
Resolución de problemas de la tarjeta de memoria de la Canon PowerShot SD1400 IS
Ventana de eventos en blanco
Las imágenes corruptas en la tarjeta de memoria causan que la ventana de eventos se muestre en blanco. Para solucionar este problema, sigue esta guía:
Más información sobre la resolución de problemas de la tarjeta de memoria de la Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
Miembro Desde 01/30/18
153 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
4 comentarios
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Contestar Compartir
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Contestar Compartir
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Contestar Compartir
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,430
