Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende después de pulsar el botón de encendido.
Batería en mal estado o descargada
Comprueba que la batería esté instalada. Intenta cargar la batería. Si la batería no se carga, sustitúyela.
Contactos de la batería sucios
Puede haber restos que impidan una buena conexión entre la cámara y la batería. Limpia los contactos de la batería con un bastoncillo de algodón o una goma de borrar.
Conexiones sueltas
Los cables planos internos pueden estar sueltos y es necesario volver a conectarlos. Abre la cámara y comprueba si hay conexiones de cable plano sueltas usando esta guía.
Cámara defectuosa
Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir la placa madre usando esta guía.
Los botones no parecen funcionar
La cámara no registra las pulsaciones de los botones o los registra varias veces al pulsarlos.
Botón pegajoso
Si se han derramado líquidos o suciedad sobre la cámara, el contacto puede estar lleno de mugre (término electrónico oficial). Quita la carcasa trasera de la cámara y limpia los contactos con un bastoncillo de algodón o una goma de borrar. Puede ser necesario un disolvente ligero como alcohol para fricciones. Usa esta guía para acceder a los contactos.
Conector de cable plano suelto o defectuoso
Es posible que la conexión de la unidad de contacto a la placa madre necesite volver a asentarse o ser sustituida. Usa esta guía para acceder al conector de cable plano.
Unidad de contacto defectuosa
La placa que registra la entrada de los botones puede haber funcionado mal. Sustitúyela usando esta guía.
Fallo del mecanismo de despliegue/retracción del objetivo
El objetivo no se despliega al encender la cámara, o no se retrae al apagarla.
Mecanismo del objetivo atascado o desalineado
Inspecciona el objetivo. ¿Se ve simétrico o un lado sobresale más que el otro? Puede ser posible tirar suavemente mientras se enciende la cámara para que encaje en su lugar, o apagarla mientras se empuja suavemente. Demasiada fuerza puede dañar el mecanismo, así que ten cuidado.
Mugre en el mecanismo del objetivo
Los restos de bebidas pegajosas y suciedad pueden acumularse en el mecanismo del objetivo provocando que se pegue. Sin desmontar la cámara, intenta limpiar alrededor de los bordes del objetivo con un bastoncillo de algodón y un disolvente ligero (el alcohol para fricciones funciona muy bien).
Mecanismo del objetivo defectuoso o dañado
Ya has probado todo lo demás. Es hora de sustituir el mecanismo del objetivo usando esta guía.
La pantalla electrónica no funciona correctamente o no se enciende
La cámara indica que está encendida, pero aparece una imagen anormal o nada en la pantalla.
No se muestra ninguna imagen
Es posible que la pantalla esté apagada. Intenta pulsar el botón de pantalla hasta que esta se encienda. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la pantalla electrónica usando esta guía.
Pantalla tenue
Fuera de la luz solar directa, comprueba si la imagen sigue siendo tenue. Verifica la configuración de brillo de la pantalla. Súbelo hasta que sea lo suficientemente brillante como para verlo. Si no, la retroiluminación de la pantalla electrónica se ha quemado y se debe sustituir la pantalla electrónica usando esta guía.
Aparecen líneas horizontales
Esto indica que la pantalla electrónica está dañada. Sustitúyela usando esta guía.
Agrietada
La pantalla electrónica está visiblemente dañada, pero puede seguir mostrando imágenes parciales; se recomienda sustituirla antes de que falle por completo. Vuelve a asentarla si es necesario usando esta guía.
La unidad de flash no funciona
El flash no se dispara al tomar una fotografía.
El flash no está encendido
Verifica que el flash esté encendido en los ajustes del menú. El símbolo de flash (ON) debería aparecer en la pantalla del visor.
Conexión defectuosa
El cable plano que conecta la unidad de flash a la placa madre podría estar desconectado o suelto. Comprueba que el cable esté correctamente conectado usando esta guía.
Bombilla de flash defectuosa
La bombilla del flash podría estar fundida. Será necesario instalar una bombilla de flash nueva usando esta guía.
1 comentario
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Contestar Compartir
