Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La cámara no muestra signos de actividad después de presionar el botón de encendido.
Batería defectuosa/descargada
Lo primero que debes comprobar si tu cámara no se enciende es el estado de la batería. Puede que la solución sea tan sencilla como recargarla.
Terminales de la batería sucios
Puede haber partículas que impidan una buena conexión entre la cámara y la batería. Sugerimos limpiar los terminales de la batería con un bastoncillo de algodón.
Conexiones sueltas
Puede haber una interrupción en la conexión interna de la cámara. Abre la cámara y comprueba si hay algún conector de cable plano suelto.
Cámara defectuosa
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que debas llevar la cámara a reparar a Canon o a otro profesional de cámaras.
Los botones de función se atascan o no responden
Los botones de función junto a la pantalla LCD no funcionan.
Botones atascados
Si se han derramado líquidos o ha entrado suciedad en la cámara, los contactos pueden estar llenos de residuos. Quita la carcasa trasera de la cámara y limpia los contactos con un bastoncillo de algodón.
Unidad de contacto defectuosa
La unidad que registra la entrada de los botones puede haber funcionado mal. Sustitúyela siguiendo esta guía de reparación.
Conector de cable plano suelto/defectuoso
Es posible que la conexión desde la unidad de contacto a la placa madre necesite ser sustituida.
La pantalla LCD no funciona correctamente o no se enciende
La cámara indica que está encendida, pero aparece una imagen anormal o nada en la pantalla.
No se muestra ninguna imagen
Es posible que la pantalla esté apagada. Intenta presionar el botón de visualización hasta que la pantalla se encienda. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la pantalla LCD.
Agrietada
Es posible que la pantalla LCD siga mostrando imágenes parciales, pero te recomendamos sustituirla para restaurar su funcionalidad.
Aparecen líneas horizontales
Esto indica que la pantalla LCD está dañada. Sustitúyela siguiendo esta guía de reparación.
La cámara muestra un "Error relacionado con la tarjeta de memoria"
La pantalla LCD muestra el mensaje "Tarjeta de memoria bloqueada", "No hay tarjeta de memoria" o "Error de tarjeta de memoria".
Tarjeta bloqueada
Extrae la tarjeta de memoria. El interruptor de protección contra escritura puede estar en posición de bloqueo. Ponlo en posición de desbloqueo.
Tarjeta de memoria defectuosa
La tarjeta de memoria puede estar dañada. Intenta usar otra tarjeta de memoria.
Problema de conexión
La conexión a la placa madre desde la ranura de la tarjeta de memoria puede estar comprometida. Si este es el problema, haz clic aquí.
El flash no funciona
El símbolo de flash (ON) se muestra, pero el flash no se dispara.
El cable plano que conecta la unidad de flash a la placa madre podría estar desconectado o suelto. Comprueba que estos cables planos estén conectados correctamente.
Bombilla de flash defectuosa
La bombilla del flash podría estar fundida o ser defectuosa desde el principio. Si este es el caso, será necesario instalar una nueva bombilla de flash.
Wyatt Chan
Miembro Desde 01/05/11
235 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
Miembros de 3
96 Guías creadas
5 comentarios
camera not focusing
Don Hoaglund - Contestar Compartir
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Contestar Compartir
same thing ..out of focus
sharon parker - Contestar Compartir
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 7,756
