Saltar al contenido principal
Canon PowerShot S50 no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu cámara Canon PowerShot S50 se encienda.
Interruptor de encendido
Antes de entrar en las entrañas de tu Canon PowerShot S50, pulsa el interruptor de encendido/apagado. Si la cámara no se enciende, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu cámara no se enciende, es posible que la batería esté agotada y necesite ser sustituida. Primero intenta cargar la batería en su cargador correspondiente, que venía con la cámara. Si la cámara no se enciende con la batería recién cargada, es posible que necesites una batería nueva. Esta guía te ayudará a sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si crees que necesitas reemplazarla, sigue la guía de instalación y reemplazo de la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si la cámara no funciona, puede haber un problema con la placa madre. Podría haberse producido un cortocircuito o algo podría haber fallado en el interior, pero la cámara ya no funcionará. Existen guías individuales tanto para la placa madre derecha como para la placa madre izquierda.
La batería no se carga
Si la batería no se carga, es posible que necesites una nueva. Sigue la guía de instalación de una batería nueva para sustituirla.
Batería defectuosa
Para comprobar si tienes una batería defectuosa, intenta cargarla de nuevo en el cargador. Si no mantiene la carga cuando la vuelves a colocar en la cámara, lo más probable es que la batería esté estropeada. Si tienes una batería defectuosa, puedes comprar una nueva para esta cámara. Esta guía te ayudará a sustituir la batería.
Cargador defectuoso
Si una batería nueva no mantiene la carga, puede haber un problema con tu cargador. Para solucionar esto, puedes comprar un cargador nuevo para este dispositivo aquí.
El objetivo de la cámara se atasca
La cámara no se enciende
Si deslizas la cubierta de la lente para abrirla y esta no se extiende hacia fuera, es posible que esté rota.
El flash no funciona
"¡Tu cámara no hace fotos con flash!"
Unidad de flash rota
Si el flash no funciona, es posible que la unidad de flash esté rota. Si es así, puede que sea necesario sustituirla. Puedes comprar un repuesto aquí.
Karim
Miembro Desde 04/12/12
45 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
Miembros de 5
72 Guías creadas
2 comentarios
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Contestar Compartir
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 6,151
