La cámara no se enciende
Tu cámara no se enciende. Ya has intentado encenderla presionando el botón de encendido y no ocurre nada.
La tapa de la batería y de la tarjeta Compact Flash está abierta
Asegúrate de que la ranura de la tarjeta y la tapa de la batería estén cerradas y aseguradas.
Baterías dañadas o agotadas
Las baterías dañadas o agotadas pueden impedir que tu cámara se encienda. Sustitúyelas si es necesario. También comprueba si los terminales de la batería están limpios antes de insertarlas.
Problemas al tomar o guardar fotografías
No puedes tomar fotografías con tu cámara.
La tarjeta Compact Flash está llena
Si es posible, descarga o guarda las imágenes en tu ordenador y luego bórralas de la tarjeta Compact Flash para liberar espacio.
Inserta una nueva tarjeta Compact Flash.
La tarjeta Compact Flash no tiene formato
Si la tarjeta Compact Flash no tiene formato, la cámara no puede guardar fotos en ella. Asegúrate de no tener nada importante que quieras conservar antes de darle formato a la tarjeta. Puedes encontrar las instrucciones para darle formato a la tarjeta en la página 107 de la Guía del usuario de la Canon PowerShot S410.
Pantalla negra en el modo de toma de fotografías
Asegúrate de que la cámara esté encendida. Si lo está, el problema puede estar en la pantalla LCD. Lee la Reparación de la pantalla LCD sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
Problemas con la pantalla LCD
La pantalla LCD no muestra nada o parece comportarse de forma anormal.
Sin pantalla
Si la pantalla LCD no muestra nada y tienes la certeza de que la cámara está encendida (comprobando el LED de encendido), es posible que necesites sustituir la pantalla LCD. Consulta la guía de reparación de la pantalla LCD para saber cómo sustituir la pantalla LCD.
La pantalla LCD no responde
Si parece que la pantalla LCD no responde, intenta apagar la cámara y volver a encenderla.
Mala calidad de imagen
Las fotografías que tomas salen borrosas o desenfocadas.
Comprobar los ajustes de fotografía
Revisa los ajustes de tu cámara. Asegúrate de que el bloqueo de enfoque esté activado y de que el sujeto de la foto no esté fuera del rango focal.
Lente rayada
Una lente rayada puede causar una mala calidad de imagen. Revisa la lente y comprueba si necesitas comprar una nueva.
Mensaje de error E18
Este es un error común en las cámaras Canon PowerShot. Este error ocurre cuando algo impide que el objetivo zoom se extienda o se retraiga correctamente.
Existen varios métodos que puedes probar para resolver este problema.
Primer método: Retira la batería de la cámara y espera unos minutos. Inserta una batería nueva y enciende la cámara.
Segundo método: Este es similar al primer método. Retira la batería y luego extrae la tarjeta de memoria. Inserta una batería nueva y luego enciende la cámara.
Tercer método: Golpea ligeramente el lateral de la cámara (donde está la cubierta de goma del USB) sobre una superficie dura para intentar desalojar cualquier partícula que pueda estar bloqueando el objetivo. Golpear la cámara demasiado fuerte puede dañarla aún más.
5 comentarios
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Contestar Compartir
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Contestar Compartir
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Contestar Compartir
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Contestar Compartir
