Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Batería defectuosa o agotada
Lo primero que siempre debes comprobar en caso de que la cámara no se encienda es la batería. Es recomendable tener siempre una batería de repuesto para probar si el problema es la batería actual. Si determinas que la batería no está en buen estado, simplemente cámbiala por una nueva.
El botón de encendido no funciona
Después de comprobar si hay suciedad o restos que impidan su funcionamiento, es posible que haya corrosión o polvo en los conectores de cinta y en los clips de sujeción. Quita los tornillos de los lados izquierdo, derecho y de la parte inferior de la cámara. «Se incluirá una descripción más detallada sobre los pasos para desmontar la cámara». Limpia la corrosión y el polvo de los conectores de cinta y de los clips de sujeción. Vuelve a montar la cámara.
Error de lente
Suciedad en el conector
Debido a la naturaleza del funcionamiento de esta cámara, puede acumular fácilmente restos y suciedad en el objetivo. Esto impedirá el despliegue del objetivo. Esta es la razón más común para un error de lente. Limpia los engranajes con un cepillo pequeño o con aire comprimido para teclados.
El motor de enfoque no funciona
El motor de enfoque controla el grado de apertura del objetivo. Si no funciona, debe sustituirse. Consulta la guía de reparación. «enlace aquí para la guía de reparación»
Engranajes de extensión del objetivo dañados
Los engranajes son pequeños y ligeros. Si la cámara se cae o recibe un golpe mientras el objetivo está extendido, el metal puede doblarse y el objetivo no se retraerá fácilmente. Basta con una ligera deformación en cualquiera de los engranajes para provocar un error de lente. Si no puedes localizar la deformación o está demasiado dañada, deberás sustituirlos. Consulta la guía de reparación. «enlace aquí para la sustitución»
El objetivo está obstruido por un objeto externo
A veces, el objetivo puede intentar desplegarse mientras está comprimido y obstruido. Por ejemplo, al desplegarse dentro de un bolsillo o en un estuche. Debería corregirse solo después de apagar y encender la cámara.
La pantalla LCD no funciona
Pantalla agrietada o rota
Los accidentes ocurren. Si observas que la pantalla está físicamente dañada, debe sustituirse. Consulta la guía de reparación. «enlace a la guía de reparación»
La pantalla LCD no tiene energía
Si la pantalla permanece negra, es posible que debas cambiar la batería. Consulta los pasos para una batería defectuosa o agotada mencionados anteriormente en esta página de Resolución de Problemas. Sin embargo, si la cámara está encendida y todavía es posible tomar fotos, el problema puede ser la pantalla. Teniendo en cuenta el coste de la reparación de la pantalla LCD, el reemplazo de la pantalla sería mucho más económico. Consulta la guía de reparación. «enlace a la guía de reparación»
Los botones del menú no funcionan
El botón del zoom no está centrado
Según esta fuente, a veces, cuando el botón del zoom no está centrado, provoca que algunas opciones del menú no funcionen correctamente.
Pierre
Miembro Desde 07/17/15
437 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Contestar Compartir
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 6,319
