Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de batería/carga
El botón de encendido se presiona y no sucede nada
• Asegúrate de que la batería esté cargada
• Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente
• Asegúrate de que las cubiertas estén completamente cerradas
La autonomía de la batería disminuye rápidamente
• El rendimiento de la batería disminuye a bajas temperaturas. Calienta la batería y vuelve a insertarla en la cámara
• Si el cambio de temperatura de la batería no solucionó el problema, entonces la vida útil de la batería ha terminado. Sustituye la batería
El objetivo no se retrae
• Cierra la cubierta, enciende la cámara y luego apágala de nuevo
Toma de fotografías
No se pueden tomar fotos
• Cambia del modo de reproducción al modo de disparo
Las fotos están borrosas
• Puede ocurrir cuando se usa el obturador táctil para disparar, dependiendo de las condiciones de disparo. "Mantén la cámara quieta"
• Asegúrate de que el objeto esté dentro del rango de enfoque
Las fotos están demasiado oscuras
• Activa el modo de flash
• Ajusta el brillo usando la compensación de exposición
• Reduce la iluminación sobre el sujeto
Errores al grabar vídeos
El tiempo transcurrido mostrado es incorrecto
• Cambia a una tarjeta que admita grabación de alta velocidad
Problemas de reproducción
La reproducción no funciona
• La visualización de imágenes podría no ser posible si se utiliza una computadora para renombrar archivos o alterar la estructura de carpetas.
No se reproduce sonido durante el vídeo
• Ajusta el volumen o verifica si la configuración de silencio está activada
WIFI
El símbolo de Wifi no se muestra
• El menú Wifi no está disponible en el modo de disparo; cambia al modo de reproducción e inténtalo de nuevo
• Toca la pantalla para cambiar a la visualización de información simple
• El símbolo de Wifi no se mostrará mientras la cámara esté conectada a una impresora o computadora
No se pueden enviar imágenes
• El dispositivo de destino tiene espacio de almacenamiento insuficiente.
• La pestaña de bloqueo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria en la cámara de destino está en la posición bloqueada.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,184 Reputación
88 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,374
