Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando grabas en interiores, la pantalla de la cámara parpadea
La pantalla LCD parpadea.
Iluminación insuficiente
Si grabas en interiores, es normal que la pantalla de la cámara parpadee. Este efecto en la Canon PowerShot G7X es completamente normal. Cuando la pantalla parpadea, la cámara simplemente se está ajustando a la frecuencia de la iluminación interior. Si usas tu PowerShot G7X en exteriores, la pantalla no debería parpadear. Sin embargo, en interiores, las luces fluorescentes afectan tu video o tus imágenes.
Fuente:dpreview
Aparecen puntos de color en la pantalla de la cámara
Aparecen manchas extrañas en la pantalla LCD
Aparecen píxeles extraños o «calientes» en la pantalla
Si aparecen píxeles extraños o «calientes» en la pantalla de la cámara, debes realizar una limpieza del sensor (en este caso, la limpieza consiste en escanear los píxeles calientes durante un periodo de 15 a 30 segundos). Primero, asegúrate de que tu cámara Canon esté en un modo superior a P, luego dirígete al menú de mantenimiento de la cámara. Allí encontrarás una opción de limpieza del sensor; al seleccionarla, podrás limpiar el sensor de la cámara manualmente. Después de hacer clic en esta opción, presiona OK y la limpieza tardará unos 30 segundos. Una vez terminada, apaga la cámara y comprueba si los píxeles calientes o atascados han desaparecido. Puedes encontrar enlaces a videos aquí:
Arreglar puntos rojos o blancos
Arreglar píxeles atascados
Sin embargo, si el problema persiste después de realizar un ciclo de limpieza, es posible que tengas un lente o una pantalla defectuosa.
La cámara toma fotos desenfocadas o borrosas
La cámara toma fotos borrosas
No presionar el botón del obturador hasta la mitad
Para enfocar la cámara, presiona el botón del obturador hasta la mitad sobre el punto principal.
Rango de disparo incorrecto
Otro problema podría ser que no estés tomando la foto al rango de disparo correcto. Para comprobar esto, ve al menú de la cámara y entra en la pestaña de disparo, donde encontrarás la opción de activar el haz de ayuda AF.
Configuración incorrecta de la cámara
Asegúrate también de que todas las funciones que no necesites estén desactivadas, ya que esto puede afectar la imagen que intentas capturar.
Velocidad de obturación incorrecta
Para corregir la falta de nitidez en las fotos, ajusta la velocidad de obturación de tu PowerShot G7X.
Lente sucio o defectuoso
Otra causa de fotos borrosas podría ser que el lente de la cámara esté sucio. Para solucionar esto, límpialo con mucho cuidado: primero, extiende el lente de la cámara tanto como sea posible. Una vez hecho esto, extrae la batería para asegurar que el lente permanezca extendido. Asegúrate de colocar la cámara en un lugar firme y estable (como una mesa), luego toma una aspiradora (con manguera manual extensible) y absorbe cuidadosamente las partículas de polvo (intenta no tocar el lente en absoluto y asegúrate de sujetar bien la carcasa).
Si el problema persiste, es posible que el lente esté defectuoso.
Pantalla de la cámara sucia o defectuosa
Una pantalla de cámara sucia provoca imágenes borrosas. Para limpiar la pantalla, usa un paño limpio (como el que se usa para las gafas). El paño no debe contener ningún limpiador líquido; debe permanecer seco para que funcione correctamente.
Si el problema persiste, la pantalla podría estar defectuosa. Consulta esta guía para sustituir la pantalla.
Puedes encontrar fuentes de información aquí:
Soporte técnico de Canon
Ajuste de apertura y velocidad de obturación
Limpiar el polvo dentro del lente
Limpieza de la pantalla LCD
El Wi-Fi no conecta la cámara con el dispositivo elegido
Problema de conectividad Wi-Fi
Conexión Wi-Fi defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo al que quieres conectar la PowerShot G7X tenga activado el Wi-Fi. El problema podría ser simplemente que el dispositivo no está conectado a la red.
Puedes conectar tu G7X y el dispositivo elegido al router activando el modo Punto de Acceso. Encontrarás videos sobre cómo conectar dispositivos específicos en este enlace:
Configuración de Wi-Fi
Fallo del router
Revisa el router (de tu Wi-Fi) para asegurarte de que todo esté configurado y funcionando correctamente. Si hay un problema con el router, puede que el servicio se haya interrumpido o que sea necesario reiniciarlo. Esto se puede hacer presionando el botón de reinicio en la parte posterior del router, o simplemente desenchufándolo y volviéndolo a enchufar después de unos 30 segundos.
Mi cámara no se enciende en absoluto
La cámara no se enciende
Inserción incorrecta de la batería
Si la batería se insertó incorrectamente, la cámara no se encenderá. Revisa la batería y asegúrate de que esté colocada correctamente. (Mientras compruebas la colocación, asegúrate de que los terminales de la batería estén limpios).
Terminales de la batería sucios
Si la batería está bien colocada, el problema puede estar en los terminales de la batería. Revisa los terminales de la cámara y asegúrate de que estén libres de polvo o residuos.
Puerta del compartimento abierta
Si la puerta del compartimento de la batería está abierta, la cámara no se encenderá. Comprueba que la puerta del compartimento de la batería esté cerrada.
Proceso de carga incorrecto
Además de la batería, el problema puede deberse al proceso de carga. Por ejemplo, si la batería no está insertada correctamente, no se cargará. También es posible que el cargador esté mal conectado a la toma de corriente; si es así, prueba con otra toma para ver si ese es el problema.
Batería agotada
Si el problema no es ninguna de las causas mencionadas, es posible que la batería de tu Canon esté agotada.
Para sustituir la batería, usa este enlace Sustitución de la batería de la Canon PowerShot G7X
1 comentario
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 6,884
