Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara toma fotografías negras
Cada vez que tomas una fotografía, esta sale negra.
La cubierta de la lente está puesta
Antes de tomar una fotografía, asegúrate de haber retirado la cubierta de la lente plateada de Canon.
Batería baja
Si la batería está baja, la cámara no podrá capturar la luz necesaria para crear una imagen.
El flash está apagado
Si estás tomando una fotografía en un área oscura, asegúrate de que el flash esté encendido para que la cámara pueda ver.
El obturador está atascado
Si la cámara no emite un sonido de clic, significa que el obturador está atascado. Para arreglar un obturador atascado, sigue la guía de reparación del obturador atascado de la Canon PowerShot G3.
La lente está agrietada o rota
Si la lente de la cámara está agrietada o rota, la cámara no podrá capturar la luz necesaria para tomar una fotografía. Para sustituir la lente, sigue la guía de sustitución de la lente de la Canon PowerShot G3.
El flash de la cámara no funciona
Cada vez que tomas una fotografía, el flash de la cámara no se activa
Para comprobar si el flash está apagado, mira la pantalla en la parte superior de la cámara y busca el símbolo de un rayo. Este símbolo te indicará el ajuste actual del flash. Pulsa el botón asociado a la imagen del rayo para cambiar los ajustes del flash.
Batería baja
El flash de la cámara funciona mediante un condensador. Un condensador es un dispositivo de almacenamiento de energía que mantiene una carga cuando recibe suministro de una fuente de energía, como una batería. Si la batería está baja, el condensador no podrá cargarse completamente para generar el flash.
El condensador se ha estropeado
Si el flash está encendido y la batería está completamente cargada, la causa de que el flash no funcione podría ser que el condensador se haya estropeado. Para sustituir el condensador, sigue la guía de sustitución del condensador del flash de la Canon PowerShot G3.
No hay sonido al reproducir un video
Al reproducir un video, no se escucha sonido.
Batería baja
Si la batería está baja, es posible que la cámara no pueda emitir el audio.
El volumen está bajo
Puedes ajustar el volumen de la cámara usando los botones de subir/bajar del selector omnidireccional.
El altavoz ha dejado de funcionar
Si la batería está cargada y el volumen está alto, el altavoz podría ser la causa del problema. Para sustituir el altavoz, sigue la guía de sustitución del altavoz de la Canon PowerShot G3.
La cámara no hace zoom
Cada vez que intentas acercar o alejar la imagen, la cámara no realiza el zoom.
Batería baja
Si la batería está baja, la cámara no podrá alimentar la lente.
El control de zoom está suelto
Si el control de zoom está suelto y no vuelve a su posición original, es posible que el muelle esté estirado o roto. Para sustituir el muelle, sigue la guía de sustitución del muelle de zoom de la Canon PowerShot G3.
El control de zoom de la lente está roto
Si el muelle del control de zoom no está estirado ni roto, es posible que la lente tenga un control de zoom defectuoso en su interior. Para sustituir la lente, sigue la Guía de sustitución de la lente de la Canon PowerShot G3.
Ryan Riales
Miembro Desde 10/22/15
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Contestar Compartir
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Contestar Compartir
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Contestar Compartir
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 3,228
