Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Al presionar el botón de encendido, la cámara no responde.
La batería no está conectada correctamente a la cámara
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería no esté conectada correctamente. Si es así, retira la batería de la cámara y vuelve a insertarla, asegurándote de que la pestaña roja encaje en su lugar. Consulta la guía de reparación de la batería.
La batería no está cargada
Si la batería está conectada correctamente a la cámara pero esta sigue sin encenderse, es posible que la batería no esté cargada. En ese caso, retira la batería y conéctala al cargador.
La cámara tiene una placa madre averiada
Si la batería de la cámara está cargada y conectada correctamente y aun así no se enciende, es posible que la placa madre esté averiada. Por favor, consulta la guía de reparación de la placa madre.
Los botones están pegajosos o no responden
Al presionar los botones, la cámara no responde o los botones tardan en volver a su posición normal.
Los botones están sucios
Si los botones no funcionan, es posible que debas limpiarlos. Para ello, utiliza un paño y una herramienta de limpieza de punta fina para limpiar los bordes de los botones. Si esta técnica no funciona, es posible que sea necesario el desmontaje del exterior de la cámara para limpiar debajo de los botones.
Las conexiones internas están defectuosas
Si los botones no responden, algunas de las conexiones dentro de la cámara podrían estar defectuosas. Esto puede requerir una reparación más extensa. Consulta la guía de reparación de la placa madre.
Las fotos salen borrosas
Al tomar fotos, estas no se ven nítidas ni claras.
El enfoque automático está desactivado
El motivo de que las fotos salgan borrosas puede ser que el enfoque automático esté desactivado. Presiona el botón “MF” en la parte posterior de la cámara para salir del modo de enfoque manual.
La velocidad de obturación de la cámara es demasiado lenta
Si la velocidad de obturación de la cámara es demasiado lenta, ajústala a un valor más rápido. Esto puede ayudar si la imagen completa aparece borrosa.
La lente está sucia
Si la lente está sucia, usa una toallita de limpieza para lentes o un paño de microfibra para limpiar la lente de la cámara. Asegúrate de que no haya sustancias extrañas en la lente.
La lente está rayada
Si limpiar la lente no mejora la calidad de la imagen, es probable que la lente esté rayada, lo cual se puede ver a simple vista. Por lo tanto, la lente debe sustituirse. Consulta la guía de reparación de la lente.
La cámara se apaga rápidamente
La cámara no permanece encendida el tiempo suficiente después de encenderla.
La batería está cargada parcialmente
Asegúrate de que la batería de la cámara esté completamente cargada antes de retirarla del cargador. Para verificarlo, coloca la batería de nuevo en el cargador y revisa la luz indicadora de carga completa.
La batería es vieja
Si el cargador indica que la batería está completamente cargada, pero no mantiene la cámara funcionando por más de 2 horas, es probable que la batería sea vieja y deba ser sustituida.
El cargador está averiado
Si el cargador está conectado correctamente a una fuente de alimentación y no hay indicios de que esté cargando la batería, o si las baterías no se cargan, es probable que el cargador esté averiado. Sustituye el cargador.
La cámara no toma fotos
Cuando intentas tomar una foto, la cámara no te permite capturar la imagen.
La cámara no está encendida
Para encender la cámara, presiona el botón de encendido en la parte superior de la cámara. Si la cámara sigue sin encenderse, consulta la sección “La cámara no se enciende” más arriba.
Falta la tarjeta de memoria
Si falta la tarjeta de memoria, la cámara emitirá seis pitidos después de presionar el botón del obturador y aparecerá el mensaje “No memory card” en la pantalla. Inserta una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la cámara. Consulta la guía de reparación de la batería para obtener instrucciones.
John Kulick
Miembro Desde 01/11/16
239 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Miembro de Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
4 comentarios
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Contestar Compartir
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Contestar Compartir
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Contestar Compartir
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,652
