Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Canon PowerShot G1 X
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a evaluar y diagnosticar problemas con la Canon PowerShot G1 X.
La cámara no se enciende
La cámara no responde ante ningún intento de encendido.
Cable de carga defectuoso
Es posible que tu batería no esté recibiendo una carga suficiente del cable de carga. Comprueba si hay cableado roto o una punta de adaptador dañada.
Batería defectuosa
Si te has asegurado de que el adaptador de corriente funciona correctamente, pero al intentar usar la batería cargada la cámara no se enciende, es posible que tengas una batería defectuosa. Intenta comprar o usar otra batería que sea compatible con tu dispositivo.
Los botones del teclado no responden
Los botones del teclado de la cámara junto a la pantalla no responden al tacto.
Polvo o material debajo de las teclas
Si los botones no responden, es posible que haya polvo o residuos detrás de las teclas que impidan que el botón llegue al sensor debajo de la tecla. Intenta usar aire comprimido para rociar las teclas y desalojar o eliminar los residuos. Si hay una sustancia pegajosa, intenta usar un paño de limpieza de microfibra con un poco de limpiador de lentes.
Teclas faltantes
Si falta alguna tecla, se recomienda que la sustituyas para reducir la cantidad de polvo y residuos que pueden entrar en la cámara y afectar a otras teclas.
La pantalla LCD no se enciende
Al encender la cámara, la pantalla no se enciende o no tiene suficiente brillo para verse.
Pantalla LCD rota
Tu pantalla LCD puede estar rota y debería sustituirse para poder ver y editar fotos.
La retroiluminación es demasiado baja
La retroiluminación de la pantalla puede estar configurada demasiado baja para que puedas verla correctamente en condiciones de mucha luz. Es posible que necesites cambiar los ajustes de retroiluminación para que tu pantalla pueda verse. Puedes hacerlo navegando a la pestaña de ajustes de tu cámara.
Fallo en el flash de la cámara
Al tomar fotografías, el flash no se dispara.
El ajuste del flash puede estar desactivado
Comprueba que el flash no esté en la posición de apagado o que el modo de cámara que estás usando no utilice el flash. A veces, si el sensor de cámara detecta una cierta cantidad de luz, el flash no se disparará dependiendo del modo en el que te encuentres. También hay un microsensor en la parte superior de la cámara que puede necesitar estar descubierto para que el flash funcione. Este sensor se encuentra a la derecha del flash emergente en la parte superior de la cámara, sobre el objetivo.
El flash está roto
Si la bombilla de tu flash está fundida o rota, es posible que sea necesario sustituirla.
El zoom óptico no enfoca
Al hacer zoom, la imagen parece borrosa o distorsionada de alguna manera.
Comprueba tus ajustes
Tu cámara puede tener problemas para enfocar si estás utilizando ajustes manuales para ciertas distancias. Intenta cambiar al modo automático u otro modo para ver si el enfoque se vuelve más nítido.
Cleston Sanders
Miembro Desde 02/16/17
124 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
3 comentarios
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Contestar Compartir
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Contestar Compartir
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,755
