Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El zoom no enfoca
Haga lo que haga, el zoom no enfoca para hacer fotos nítidas.
La cámara no está estable
Asegúrate de que tu mano o la superficie estén estables; de lo contrario, la cámara no podrá enfocar rápidamente un cuadro. Si la cámara detecta movimiento en tu mano, el enfoque cambiará constantemente.
Está demasiado oscuro para que la cámara cree contraste
Trasládate a un entorno con más luz natural o añade luz artificial a tu entorno actual. Si no hay suficiente luz para capturar, la cámara no podrá distinguir los objetos en los que debe enfocar.
La cámara detecta demasiado movimiento
A menudo, la cámara solo necesita un momento para enfocar y capturar el movimiento, pero si no enfoca después de unos 30 segundos, intenta ajustar el encuadre.
El enfoque automático no funciona
A veces las cámaras requieren calibración. Cambia al enfoque manual, mide la distancia y asegúrate de que la iluminación sea adecuada.
Las fotos no se transfieren a otro dispositivo
Mis fotos no se descargan en el ordenador
El cable está suelto
Los problemas como este pueden resolverse simplemente comprobando la conexión, asegurándose de que el cable esté en el puerto correcto y completamente conectado.
Tu ordenador no es compatible
A veces, los ordenadores y las cámaras no son compatibles entre sí, dependiendo del archivo. Prueba con otro ordenador y comprueba si puedes enviar imágenes desde allí a tu ordenador de sobremesa o portátil principal.
El apagado automático está activado
La mayoría de las cámaras tienen una función de apagado automático que apaga el dispositivo cuando no estás tomando fotos. Desactívala para que la conexión no se interrumpa al intentar transferir imágenes.
La cámara no se enciende
He intentado todo, pero mi cámara no se enciende.
La batería está agotada
La mayoría de estos problemas pueden resolverse simplemente conectando la batería a una estación de carga. Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir la batería debido a su antigüedad o corrosión. Por lo general, los repuestos se pueden encontrar en línea o en la tienda donde se compró la cámara.
El conector del circuito está roto
A veces, podría ser algo ajeno a la batería. Podría ser el circuito que conecta la batería con la pantalla, el objetivo y el flash de la cámara. En este caso, puede que sea necesario sustituir el conector del circuito.
El botón de encendido está roto
Las piezas pueden romperse. Si compruebas que la batería funciona y no hay problemas internos en la cámara, es posible que el botón de encendido esté defectuoso o suelto. Ponte en contacto con el fabricante para obtener información sobre reemplazos, reparaciones y garantías.
El terminal de la batería está sucio
Si has sustituido o cargado la batería y la cámara sigue sin encenderse, limpia el terminal de la batería con un paño seco. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la batería en el terminal.
La pantalla LCD no muestra imágenes
He reiniciado la cámara, pero mis imágenes siguen sin aparecer.
La pantalla está agrietada o dañada por agua
Primero, evalúa la pantalla en busca de signos físicos de daño, como una grieta, una muesca o decoloración. Si notas alguno de estos signos, la pantalla LCD deberá ser sustituida. De lo contrario, ten en cuenta que el agua que entra en el dispositivo o una caída podrían haber dañado las imágenes.
Los cables que conectan a la pantalla están defectuosos o desconectados
Que la pantalla LCD no muestre imágenes podría ser el resultado de un problema interno, como que los cables se hayan desconectado debido a la corrosión o a una caída de la cámara. En este caso, puede ser necesario desmontar el dispositivo para solucionar el problema.
El flash no funciona
Mi flash no funciona ni siquiera en la oscuridad
El flash no está activado
Aunque la mayoría de las cámaras tienen un flash automático que detecta la cantidad de luz en el entorno, suele haber un ajuste manual que permite encender o apagar el flash. Configura tu cámara en flash automático o asegúrate de que el flash esté encendido.
La bombilla está fundida
Cambiar la bombilla de un flash suele ser una solución rápida y las bombillas se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de electrónica y de material de oficina. Consulta la guía para cambiar bombillas de flash en cámaras para ver los pasos detallados.
Los cables entre la fuente de la batería y el flash pueden estar desconectados
Que el flash no funcione podría deberse a una línea de alimentación defectuosa en la cámara. Comprueba la batería como se mencionó anteriormente o tu fuente de alimentación para determinar si es necesario desmontar el dispositivo para su reparación.
10 comentarios
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Contestar Compartir
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Contestar Compartir
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Contestar Compartir
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Contestar Compartir
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Contestar Compartir
