Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mal funcionamiento del objetivo de la cámara
El objetivo no se retrae hacia el interior de la cámara.
El objetivo no se retrae por completo
El objetivo no se retrae porque algo está interfiriendo con él. Intenta encontrar cualquier objeto que pueda estar obstruyendo el objetivo y retíralo. Si el objetivo sigue teniendo problemas, procede a repararlo con esta guía.
La cámara se apaga con el objetivo extendido
Intenta cargar la cámara. Una vez cargada, enciende la cámara e intenta retraer el objetivo. Si el objetivo sigue teniendo problemas, procede a repararlo con esta guía.
Hay un sonido arenoso cuando el objetivo intenta retraerse
Lo más probable es que haya entrado arena, polvo, suciedad u otras partículas en la zona donde el objetivo se expande y se contrae. Intenta limpiar alrededor del objetivo para eliminar cualquier partícula que pueda estar atascada. Si el objetivo sigue teniendo problemas, procede a repararlo con esta guía.
Mal funcionamiento del obturador de la cámara
El obturador no dispara lo suficientemente rápido o lento.
El obturador está atascado en posición abierta
Si el obturador permanece abierto demasiado tiempo, las fotos salen muy claras y sobreexpuestas. Intenta reiniciar la cámara. Si esto no funciona, intenta limpiar alrededor del obturador y del objetivo para eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo el obturador.
El obturador está atascado en posición cerrada
Si el obturador está cerrado, la foto saldrá negra. Intenta reiniciar la cámara. Si esto no funciona, intenta limpiar alrededor del obturador y del objetivo para eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo el obturador.
El obturador no se abre por completo
Si el obturador no se abre por completo, la foto aparecerá con las esquinas borrosas o negras. Intenta reiniciar la cámara. Si esto no funciona, intenta limpiar alrededor del obturador y del objetivo para eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo el obturador.
El botón del obturador está atascado
Si cuesta presionar el botón del obturador para tomar una foto, es posible que el botón esté atascado. Intenta limpiar la zona alrededor del botón y presiónalo varias veces para desbloquearlo. Si sigue atascado, puede ser necesario sustituir el botón utilizando esta guía.
Mal funcionamiento del audio
El micrófono no produce un sonido de calidad o tiene ruidos de fondo.
Hay un zumbido durante el video
Si la cámara produce un chasquido o un zumbido mientras grabas video, comprueba si la estabilización de imagen está activada. Si lo está, desactívala y comprueba si el video sigue haciendo ruido.
No hay sonido
Si no se graba sonido con la cámara, intenta conectar la cámara a un ordenador y comprueba si el ordenador detecta sonido. Si sigue sin oírse sonido, intenta reiniciar el dispositivo y comprueba si el problema persiste.
Mal funcionamiento de la autonomía de la batería
La batería no dura lo que debería.
Mal funcionamiento del cargador
Comprueba que la toma de corriente que estás utilizando funciona. Si es así, asegúrate de que el cargador esté correctamente conectado a la toma. Si el cargador parece funcionar, es posible que tengas un problema con la batería. Si hay un problema con el cargador, tendrás que sustituirlo.
Mal funcionamiento de la batería
Comprueba que la batería esté correctamente conectada al cargador y que el cargador esté correctamente enchufado a la pared. Deja que la batería se cargue durante un tiempo y vuelve a colocarla en la cámara. Si la batería sigue sin retener la carga, tendrás que sustituir la batería.
Mal funcionamiento de la pantalla LCD
La pantalla LCD no se enciende o no funciona correctamente.
Batería baja
Las cámaras suelen apagar automáticamente la pantalla para ahorrar batería. Carga la batería de la cámara y comprueba si la pantalla LCD se enciende. Si los problemas persisten, procede a sustituir la pantalla con esta guía.
Falta la tarjeta de memoria o está insertada incorrectamente
Abre el compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara. Comprueba si la tarjeta de memoria está insertada en su ranura junto a la batería. Si no es así, localiza la tarjeta de memoria e insértala en la dirección que muestra la ilustración dentro de la ranura de la tarjeta. Si los problemas persisten, procede a sustituir la pantalla con esta guía.
Sarah Van Putten Vink
Miembro Desde 09/24/15
176 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,879
