Saltar al contenido principal
La pantalla no funciona
La pantalla LCD no se enciende
La pantalla electrónica de la cámara permanece negra. Esto puede ser resultado de una acumulación de polvo y suciedad que interfiere con la electrónica. Desmontarla y limpiarla podría ayudar. Consulta la guía de reparación de la pantalla LCD.
La pantalla está descolorida
Si la pantalla tiene un tono rosado, morado o rojizo, es posible que el CCD esté roto. Si este CCD ha sido objeto de una retirada por parte de Canon, la cámara también puede enviarse a la empresa para su reparación.
La cámara no se enciende
El botón de encendido no se ha presionado
Después de presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende. Asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para encender o apagar la cámara. Una pulsación rápida y liberación no funcionará.
La tapa de la tarjeta CF o la tapa de la batería no están cerradas
Incluso manteniendo presionado el botón de encendido, la cámara sigue sin encenderse. Las tapas de la cámara no están todas cerradas. Asegúrate de cerrar correctamente la tapa de la CF y la tapa de la batería para que funcione correctamente. La tapa de la batería garantiza que la carga fluya desde las baterías hacia la cámara.
Las baterías están en la dirección incorrecta
La cámara sigue sin funcionar. Comprueba que la alineación de las baterías sea correcta (positivo con positivo, negativo con negativo); la carga solo puede fluir en una dirección en una batería. Si eso no funciona, quita todas las baterías, espera un minuto, vuelve a insertar las baterías correctamente y vuelve a conectar el adaptador.
Batería interna
Si has probado todo lo anterior y crees que el problema reside en la batería interna, consulta la guía de reparación de la batería interna para quitarla y sustituirla.
El objetivo no se mueve
Objetivo sucio
Las imágenes poco claras o borrosas pueden deberse a un objetivo sucio. Asegúrate de que el objetivo esté limpio; límpialo con un paño de microfibra o suave.
Problemas de retracción y extensión del objetivo
Si aparece un "error E-18", esto se refiere a que el objetivo de la cámara no se retrae completamente y la pantalla muestra E18 en la esquina inferior izquierda. Elimina con aire comprimido cualquier material que esté obstruyendo la retracción o extensión del objetivo. Consulta la guía de reparación del objetivo.
El flash no se dispara
Si el flash no funciona, asegúrate de que los ajustes del flash estén activados. No es probable que la bombilla del flash se funda; deja pasar unos segundos para que el condensador cargue la bombilla del flash y para que esta se enfríe también. Si necesitas acceder al ensamblaje de flash, consulta la guía de reparación del ensamblaje de flash.
El ajuste del flash está desactivado
El flash no se dispara después de tomar una foto. Asegúrate de que el ajuste del flash en el menú esté activado. Si está desactivado o en modo automático, es posible que el flash no funcione. Cambia el ajuste de la cámara a flash.
Bombilla del flash sobrecalentada
Incluso cuando el ajuste está en modo flash, no se dispara. Si el flash se utiliza repetidamente en un corto periodo de tiempo, puede sobrecalentarse. Dale tiempo a la bombilla para que se enfríe antes de tomar otra foto.
Sin sonido
Si no sale sonido de la cámara. Primero, asegúrate de que los ajustes de sonido estén activados. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir los altavoces. Consulta nuestra guía de reemplazo de altavoces para obtener más instrucciones.
El ajuste de sonido está desactivado
Asegúrate de que el ajuste de sonido en el menú esté activado. Si está desactivado, no se escuchará sonido.
ryne contreras
Miembro Desde 01/28/11
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
Miembros de 6
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 10,163
