Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
¡La cámara no se enciende! Cuando presionas el botón de encendido, no sucede absolutamente nada.
Comprobar el botón de encendido
Asegúrate de que el botón se presiona completamente. Mantén el botón presionado durante 5 segundos. Si la cámara sigue sin encenderse, intenta el siguiente paso.
Batería agotada o defectuosa
Asegúrate de cargar la batería conectándola a una fuente de alimentación. Intenta encenderla de nuevo y, si sigue sin funcionar, es probable que algo falle en alguno de los componentes. Primero, sustituye las baterías. Comprueba también si hay suciedad en las baterías y en el compartimento de la batería. Limpia cualquier suciedad con un algodón humedecido en alcohol isopropílico.
Placa lógica defectuosa
Si la cámara está cargada y sigue sin encenderse, es necesario sustituir los componentes eléctricos internos de la misma.
No toma fotos ni videos
La cámara se enciende y la pantalla funciona, pero no toma fotos ni videos.
Comprobar la memoria
Es posible que tu cámara no tenga espacio para más fotos o videos. Navega hasta el modo de reproducción; si aparecen imágenes o videos, puedes eliminarlos para liberar espacio de almacenamiento.
La tarjeta de memoria no funciona o no tiene espacio
La cámara no registra la tarjeta de memoria o no guarda las fotos en ella.
Identificar la tarjeta SD en la cámara
Comprueba la ranura para tarjetas SD. Si la tarjeta SD está insertada y no puedes acceder a ella desde la cámara, apaga y vuelve a encender la cámara.
Tarjeta SD defectuosa
Si la tarjeta SD sigue sin funcionar, es posible que esté defectuosa. Intenta probarla en otro dispositivo que funcione o prueba con una tarjeta SD que sepas que funciona en la cámara.
Lector de tarjetas SD defectuoso
Si la cámara sigue sin detectar la tarjeta SD, es posible que el lector de tarjetas esté estropeado. Tendrás que sustituirlo.
Los botones de función no funcionan
La pantalla funciona, pero los botones situados junto a ella no responden.
Botones defectuosos
Si los botones están atascados y no se mueven, intenta moverlos hasta que lo hagan. De lo contrario, es probable que debas sustituir los botones.
La pantalla LCD permanece oscura cuando la cámara está encendida
La pantalla no funciona, pero el resto de la cámara aparentemente sí.
Uno o dos puntos de colores
Si ocasionalmente ves solo uno o dos puntos rojos, desaparecerán. Esto es normal y no requiere ninguna reparación.
Sustituir la pantalla
Probablemente tengas que sustituir la pantalla si es lo único que no funciona.
El flash no se activa
La cámara no utiliza el flash cuando tomas una foto.
Modos correctos
Asegúrate de que la cámara esté configurada en «Modo cámara». La cámara no tomará una foto a menos que el flash esté cargado, lo cual se indicará mediante una luz indicadora naranja sobre la pantalla de reproducción. La configuración del flash también debe estar activada; a menudo está configurado por defecto en «automático», lo cual habría que cambiar si quieres que siempre se dispare el flash.
Flash fundido
El flash podría estar fundido, en cuyo caso debería ser sustituido. Utiliza la guía de reparación de la unidad de flash para retirar la pieza defectuosa.
El zoom no funciona
La cámara no te permite acercar o alejar la imagen al tomar una foto o video.
Interruptor roto
Si el interruptor del zoom se siente suelto, es posible que debas sustituirlo.
Lente de zoom rota
Si el interruptor parece funcional, la otra posibilidad es que la parte del zoom de la cámara esté rota. Esto tendrá que ser reparado o sustituido.
La luz de enfoque automático de la cámara parpadea continuamente
La luz naranja de la cámara parpadea continuamente.
Función de enfoque automático
Si parpadea una luz naranja mientras tomas una foto, se trata de la función de enfoque automático que ayuda a la cámara a enfocar con poca luz. Para desactivar el enfoque automático, entra en el menú de funciones, busca la función AF y ajústala en «off» (apagado).
Cable plano interno suelto
Si esto sucede de forma anormal, es posible que un cable plano dentro de la cámara se haya soltado. Sigue la guía de reparación de la placa madre/condensador para localizar y fijar cualquier cable plano.
Andrew Elliott
Miembro Desde 04/12/12
13 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
Miembros de 5
72 Guías creadas
3 comentarios
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Contestar Compartir
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Contestar Compartir
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 5,644
