Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Comprueba la batería
Comprueba que las baterías no estén agotadas. Sustituye las baterías por cuatro baterías alcalinas AA nuevas. Comprueba que las baterías estén colocadas en la dirección correcta. También se pueden utilizar baterías recargables; se recomiendan las baterías NiMH de tamaño AA de Canon.
Comprueba la tapa de la batería
Asegúrate de que la tapa de la batería esté bien cerrada. Además, inspecciona el compartimento de la batería por si hubiera corrosión o componentes doblados.
Batería CMOS
Hay una batería interna que puede comprobarse o sustituirse en la placa madre. Consulta la guía de iFixit de la Carcasa de la Cámara para ver su ubicación.
Pantalla negra al encender
Batería baja
Pantalla tenue
Entorno
La imagen del monitor LCD se oscurecerá bajo luz solar fuerte o luz brillante según la configuración de fábrica, lo cual indica un funcionamiento normal bajo estas condiciones.
Sin flash
Comprueba la configuración de la cámara
Presiona el botón de función (function set) y desplázate hacia abajo hasta el menú de salida del flash. Una vez allí, presiona el botón de función de nuevo para encender el flash.
Sustituye la bombilla
La bombilla del flash puede fundirse si se usa a menudo. Cuando esto ocurra, la bombilla debe ser sustituida.
Sin sonido
Los sonidos de advertencia siguen sonando, pero los sonidos de inicio, operación, autodisparador y obturador están silenciados.
Abre el menú presionando el botón inferior etiquetado como menú. Presiona el botón direccional derecho para moverte al menú de configuración. Presiona hacia abajo para desplazarte hasta la opción de silencio y comprueba si está activada. Si lo está, resalta el ajuste de silencio y presiona el botón de función para desactivar el silencio.
Jaime Abraham
Miembro Desde 09/08/14
350 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Contestar Compartir
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 3,075
