Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mensaje de error de batería
«La cámara no se enciende o indica que cambies las baterías».
Las baterías no son compatibles
Asegúrate de que tus baterías sean compatibles con tu cámara. Usa solo baterías alcalinas AA nuevas o baterías NiMH AA de Canon.
Las baterías no están colocadas correctamente
Si usas las baterías adecuadas pero la cámara sigue sin encenderse, es posible que estén mal colocadas. Intenta volver a colocarlas con la orientación correcta: el signo - con el - y el + con el +.
La ranura de la tarjeta de memoria o la tapa de la batería está abierta
Si usas las baterías adecuadas y están bien colocadas, pero la cámara sigue sin responder, comprueba que la ranura de la tarjeta de memoria o la tapa de la batería estén bien cerradas. Esto permite que las baterías hagan contacto total con la cámara, lo que debería hacer que funcione si no hay otros problemas internos de batería.
Problemas de la batería interna
Has probado todos los pasos mencionados anteriormente, pero cuando logras encender la cámara, aparece un mensaje de batería baja y te pide que la cambies.
Si este es el problema al que te enfrentas, puedes resolverlo sustituyendo la batería interna.
La cámara no usa el flash
«La cámara no usa el flash al tomar una foto».
Comprueba tus ajustes
Asegúrate de que el flash no esté desactivado comprobando los ajustes de flash de la cámara. El flash se activará una vez que aparezca un rayo en la pantalla.
Placa madre del flash averiada
Si todos los ajustes son correctos y la cámara sigue sin usar el flash, es posible que debas sustituir la placa madre del flash.
Desmonta la cámara, pide una placa lógica de flash de reemplazo y disfruta de una buena taza de té mientras esperas el envío. Una vez que llegue la unidad, estarás listo para sustituir la placa lógica del flash.
Mensaje de error de lente
«El mensaje de error de lente no deja de aparecer al encender la cámara».
Las baterías se agotaron con la lente abierta
Si las baterías de la cámara se agotan por completo mientras la lente aún está abierta, la cámara puede mostrar un mensaje de error de lente cuando se instalan baterías nuevas. Intenta quitar la tarjeta de memoria e instala las baterías nuevas. Si enciendes la cámara con la tarjeta retirada, es posible que vuelva a funcionar restablecida. Si entonces aparece el Error E30, vuelve a insertar la tarjeta de memoria e intenta encenderla de nuevo.
Suciedad de la funda de la cámara
Si usas una funda para la cámara, la suciedad o las fibras pueden acumularse dentro y obstruir el mecanismo de extensión de la lente. Intenta soplar aire comprimido en los huecos alrededor de los tubos de la lente con un secador de pelo en la configuración de "aire frío" o usa un trozo fino de papel o una aguja de coser para desalojar las partículas. Ten cuidado de no rayar el tubo de la lente con la aguja ni de introducirla demasiado profundamente.
Reinicia tu cámara
Intenta apagar la pantalla y luego apaga la cámara y vuelve a encenderla. Esto provocará que la energía de la pantalla pase al motor y posiblemente le dé a la lente un empujón adicional para extenderse o retraerse por completo.
La cámara se ha caído
Si se te cayó la cámara con la lente extendida, es posible que estén desalineadas. Intenta colocar la cámara plana sobre su parte trasera, apuntando al techo. Mantén presionado el botón del obturador y presiona el botón de encendido al mismo tiempo. La cámara debería enfocar automáticamente y, con suerte, devolver los pasadores guía del tubo de la lente a sus ranuras.
Lente doblada o torcida
Si la lente está doblada o torcida, es posible que tengas que abrir la cámara para forzar la lente de nuevo en su ranura correcta. Consulta Camerarepair.Blogspot.Com para obtener más instrucciones.
Mensaje de error de tarjeta
«El mensaje de error de tarjeta aparece al encender la cámara y no puedes guardar las fotos».
La tarjeta no es compatible
Asegúrate de que tu tarjeta de memoria sea compatible con tu cámara. Si tu cámara se fabricó en 2007 o antes, solo será compatible con una tarjeta SD de 2 GB. Si se fabricó en 2008 o después, aceptará tarjetas SD o SDHC de 2 GB que van de 2 a 32 GB.
Se ha seleccionado el interruptor de protección
A veces, la función de bloqueo o protección de la tarjeta se puede activar si el interruptor de bloqueo se ha deslizado accidentalmente hacia abajo. Para solucionar este problema:
• Quita la tarjeta de la cámara
• Localiza el interruptor de bloqueo blanco en el lateral de la tarjeta de memoria
• Mueve el interruptor de bloqueo a la posición superior
• Vuelve a insertar la tarjeta en el dispositivo
La tarjeta tiene un error
Comprueba que tu tarjeta funcione correctamente insertándola en otra cámara. Si la tarjeta no funciona, normalmente se debe a un fallo en el módulo de memoria de la tarjeta, que no se puede reparar. Si la tarjeta funciona en otra cámara, pasa a la siguiente opción.
El lector de tarjetas de la cámara está dañado
Si abres la ranura de la tarjeta de memoria de tu cámara, deberías poder ver un pequeño muelle de cobre o una palanca de acero en el lado izquierdo de la ranura. Para solucionarlo, usa una aguja de coser o un palillo para empujar la pieza metálica hacia el fondo de la ranura de la tarjeta de memoria. Ten cuidado de no deformar la pieza metálica. Si esto no soluciona el problema, intenta doblar el metal ligeramente más hacia arriba o hacia abajo para restablecer el contacto con la tarjeta de memoria.
Si esto no funciona, es posible que el lector de tarjetas de memoria de tu cámara esté dañado. Tendrás que sustituir el lector de tarjetas de memoria.
Las teclas de función están atascadas o no responden
«Las teclas de función a la derecha de la pantalla LCD no funcionan».
Es posible que haya entrado arena, suciedad o líquido por las cubiertas exteriores y que las teclas se hayan quedado pegajosas. Para solucionar este problema, limpia las teclas de función.
Placa madre de las teclas de función defectuosa
Si las teclas de función están limpias pero siguen sin responder, es posible que la unidad que reconoce el comando de las teclas de función esté dañada. Tendrás que sustituir la placa madre de las teclas de función.
La pantalla LCD no funciona
Pantalla LCD agrietada
Si la pantalla LCD se ha caído, es posible que esté rota. Esto se puede identificar por una grieta cuando el dispositivo está encendido o es posible que la pantalla no se ilumine en absoluto. Debes sustituir la pantalla LCD.
Precilla Tang
Miembro Desde 04/19/11
207 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 12,048
