Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mensaje de error de batería
La cámara no se enciende o indica que cambies las baterías.
Baterías defectuosas
Comprueba dos veces que tienes las baterías correctas. Necesitas dos baterías AA.
Baterías colocadas incorrectamente
Una vez que te asegures de tener las baterías correctas, comprueba que ambas estén colocadas correctamente en la cámara. Inserta las baterías asegurándote de que el + coincida con el + y el - con el -.
Tapa de la batería abierta
Si ambas baterías funcionan y están colocadas correctamente, asegúrate de que la tapa de la batería esté cerrada adecuadamente y sellada por completo. Si no está completamente cerrada, las baterías no harán contacto total con la cámara.
Problemas de la batería interna
Si has sustituido las baterías AA y la cámara sigue sin funcionar, es posible que la batería interna se haya agotado. Tendrás que sustituirla siguiendo esta guía.
Mensaje de error de lente
Aparece una pantalla negra con el texto "Lens Error Message" cuando enciendes la cámara.
Lente defectuosa
Intenta reiniciar la cámara para dar a la lente el impulso adicional de la batería para que se abra por completo.
Las baterías se agotaron con la lente abierta
Intenta retirar la tarjeta de memoria e instala las baterías nuevas. Si enciendes la cámara con la tarjeta retirada, debería volver a funcionar tras reiniciarse. Si entonces aparece el error E30, coloca la tarjeta de memoria de nuevo en la cámara y enciéndela otra vez.
La cámara se cayó con la lente abierta
Dejar caer la cámara mientras la lente está totalmente extendida podría desalinearla. Coloca la cámara sobre una superficie plana, mirando hacia el techo, y mantén pulsados el botón de encendido y el botón del obturador al mismo tiempo. Esto debería enfocar automáticamente la cámara y realinear la lente.
Lente dañada
Si la lente está dañada, doblada o torcida, es posible que tengas que repararla o sustituirla.
Mensaje de error de tarjeta SD
El mensaje de error de tarjeta aparece cuando enciendes la cámara y no puedes guardar tus fotos.
Tarjeta SD incompatible
Si recibes un mensaje de error pero sabes que tu tarjeta SD funciona, comprueba que la tarjeta sea compatible con tu cámara. Una tarjeta SD de 2 GB debería funcionar con todas las cámaras, pero las tarjetas SD más grandes a veces no son compatibles con cámaras antiguas.
Posición de bloqueo activada
Si sabes que tu tarjeta SD es compatible, extráela de la cámara y asegúrate de que el interruptor del lateral de la tarjeta esté en la posición de desbloqueo, que debería ser la posición superior. Si tu tarjeta SD está bloqueada, no puede ser leída dentro de la cámara.
Tarjeta SD dañada
Si es una tarjeta SD compatible que está desbloqueada y aun así no funciona, puede que tu tarjeta SD esté dañada. Compruébalo insertándola en otro dispositivo; si sigue sin poder leerse, debes sustituir la tarjeta SD.
Lector de tarjetas SD dañado
Si sabes que tu tarjeta SD funciona al 100 %, el problema podría originarse en el lector de tarjetas SD dentro de la cámara. Si el daño es así de grave, tendrás que extraer y sustituir el lector de tarjetas SD siguiendo esta guía.
El flash no funciona
La cámara no emite ningún flash.
Ajustes de flash desactivados
Comprueba que tengas el ajuste de flash activado. Haz clic en el botón de flash y asegúrate de ver que está activado.
Placa madre del flash rota
Si el ajuste de flash está activado y sigue sin funcionar, es posible que la placa madre del flash deba ser sustituida.
Desmonta la cámara y extrae la placa madre del flash correctamente para poder sustituirla.
Las teclas de función no funcionan
Las teclas utilizadas para controlar las funciones de la cámara no funcionan correctamente.
Teclas de función atascadas
Es posible que algún tipo de líquido o suciedad se haya quedado atascado en las teclas de función. Para arreglar las teclas, límpialas adecuadamente.
Placa madre de teclas de función dañada
Si las teclas están limpias pero siguen sin responder, la unidad que reconoce los comandos de las teclas de función podría estar dañada. Es posible que tengas que sustituir la placa madre de las teclas de función.
La pantalla LCD no funciona
Tu pantalla LCD no funciona en absoluto y no muestra ninguna imagen.
Pantalla LCD rota
Si dejas caer o golpeas la pantalla LCD y está agrietada, puede que esté rota. Si no puedes hacer nada para que aparezca una imagen, tendrás que pedir una pantalla nueva y sustituirla.
Jared
Miembro Desde 03/23/15
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
Miembros de 3
84 Guías creadas
3 comentarios
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Contestar Compartir
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Contestar Compartir
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 7,839
