Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende:
La cámara no muestra ninguna señal de encenderse.
Adaptador de corriente defectuoso:
Confirma que la cámara esté conectada al adaptador de corriente. Una luz indicará que se está cargando. Si no hay tal indicación, el adaptador está defectuoso. La solución es comprar un adaptador nuevo.
Batería defectuosa:
Conecta la cámara al adaptador. Asegúrate de que la luz indicadora esté encendida. Si la cámara solo se enciende cuando está enchufada, es una señal de una batería defectuosa. Usa esta ''++guía de sustitución de la batería++''.
El objetivo de la cámara no se extiende/retrae:
La cámara muestra que tiene energía, pero el objetivo no sobresale de la carcasa.
La cámara se interrumpió mientras el objetivo se extendía:
Si el objetivo se detuvo al extenderse, ya sea por tu mano o por una funda protectora, simplemente apaga la cámara y vuelve a encenderla.
Restos externos bloquean el objetivo:
Es posible que el objetivo no se mueva si está bloqueado por arena o suciedad. Usa aire comprimido para eliminar cualquier resto que se pueda ver en el exterior del objetivo. Si los restos están dentro del objetivo, sigue la ''++guía de desmontaje de la cámara++'' para limpiarlo.
Objetivo defectuoso:
Cualquier impacto físico o fallo mecánico puede causar que el objetivo se rompa. Puedes encontrar las instrucciones de sustitución en la ''++guía de sustitución del objetivo++''.
El botón del obturador está atascado:
El botón del obturador no se mueve suavemente o no responde al pulsarlo.
Se ha acumulado polvo o suciedad debajo del botón:
Si el botón está atascado, intenta usar aire comprimido para desalojar los restos.
Si los restos están alojados debajo del botón o impiden que funcione, usa las pinzas para liberar el botón del obturador. Aplica con cuidado la punta de las pinzas en el espacio entre el botón y el panel y vuelve a colocarlo en su sitio.
El botón ha dejado de funcionar:
Si el botón no puede volver a colocarse en su posición, sustituye el muelle de contacto asociado a ese botón con la ''++guía de sustitución de botones++''.
La pantalla LCD no responde:
La cámara se enciende, pero la pantalla LCD no responde o parece estar rota.
El objetivo está muy sucio:
Limpia el objetivo con una solución de limpieza para lentes y un paño de microfibra.
Ha entrado agua o polvo debajo de la pantalla:
Si ha entrado agua debajo de la pantalla, debes sustituirla. Si solo es polvo, puedes retirarla, limpiarla (con una solución de limpieza adecuada y un paño de microfibra) y volver a instalarla. Si aun así no funciona tras la limpieza, debes sustituirla.
La pantalla ha sufrido daños físicos y está agrietada:
En este caso, debes retirar la pantalla y sustituirla por una nueva (puedes seguir nuestra ''++guía de resolución de problemas++'' sobre cómo hacerlo).
La cámara no guarda las fotos:
La cámara está encendida, pero las fotos no se guardan.
Tipo de tarjeta de memoria:
Comprueba que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente en la ranura. La cámara debería reconocer que se ha insertado una tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria dañada:
Si la tarjeta de memoria está correctamente insertada y las fotos siguen sin guardarse, o si la tarjeta no es reconocida, sustituye la tarjeta de memoria.
Kenneth Robertson
Miembro Desde 04/22/19
309 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
Miembros de 4
24 Guías creadas
1 comentario
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 2,921
