Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No consigues que la cámara se encienda.
El botón de encendido necesita ser presionado con firmeza
Empieza presionando con firmeza el interruptor de encendido. Si la cámara no se enciende automáticamente, es posible que el interruptor de encendido necesite un reemplazo. Si el interruptor de encendido no está roto, lee lo siguiente.
Batería agotada/defectuosa
Es posible que tu cámara necesite una batería cargada o un reemplazo de batería. Empieza cargando la cámara normalmente. Si la cámara no se enciende con la batería cargada, es posible que necesites una batería nueva. La Guía de sustitución de la batería te ayudará con esto.
La pantalla LCD no funciona
Es posible que la cámara esté encendida pero que la pantalla LCD no funcione correctamente. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD para solucionar esto.
La placa madre necesita ser limpiada/reemplazada
La placa madre puede causar problemas. Podría haber sufrido un cortocircuito, necesitar una limpieza o algún componente de la placa podría haber fallado. La placa madre debería ser reemplazada.
El error E18 aparece en la pantalla
El error E18 aparece en la pantalla LCD.
Batería agotada/batería baja
Reemplaza las baterías. Consulta la Guía de sustitución de la batería para obtener más ayuda.
El lente tiene partículas de suciedad/arena que impiden su funcionamiento
Usa aire comprimido para intentar desalojar la partícula. Si eso no funciona o no tienes aire comprimido, puedes intentar retirar la partícula usando un trozo de papel.
La cámara necesita un restablecimiento de fábrica
Sigue los pasos en la guía del usuario para iniciar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo.
Autonomía de la batería reducida/errores de batería
La cámara pierde energía rápidamente después de encenderse.
La batería puede estar agotada debido a un uso excesivo o a una carga inadecuada. La batería deberá ser reemplazada. Consulta la guía de sustitución de la batería para obtener ayuda.
Conexiones eléctricas deficientes
Las conexiones eléctricas desde la batería al resto de la cámara pueden estar corroídas. Esto puede ser causado por niveles altos de humedad en el ambiente. Para mejorar las conexiones eléctricas, la cámara deberá ser desmontada. Cualquier conexión eléctrica y cableado deberá ser revisado para detectar corrosión y ser limpiado.
Pantalla LCD agrietada/dañada
La pantalla tiene una grieta evidente o daños.
La pantalla LCD necesita ser reemplazada
El dispositivo deberá ser desmontado para reemplazar la pantalla LCD. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de retirar la pantalla. Reemplaza la pantalla con una nueva pantalla LCD y vuelve a montar la cámara. Usa la Guía de sustitución de la pantalla LCD para obtener ayuda con el desmontaje.
La cámara no usa el flash
Esto puede deberse a una configuración de flash desactivada en la cámara o puede requerir un reemplazo del ensamblaje de flash de la cámara.
Configuración de flash desactivada
Para asegurarte de que la configuración esté activada, presiona el botón de la flecha derecha nuevamente. El flash también se disparará automáticamente en condiciones de poca luz, así que llévala a un lugar oscuro e intenta tomar una foto para probar si el flash funciona correctamente.
Mal funcionamiento del ensamblaje de flash
El ensamblaje de flash necesitará ser reemplazado. Usa esta guía para ayudarte con el desmontaje de la cámara.
Jose Garcia
Miembro Desde 01/13/15
35 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
My speakers don't work
Azmatullah - Contestar Compartir
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,384
