Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde al presionar el botón de encendido
Es posible que la batería esté agotada
Es posible que la batería de la cámara se haya agotado y necesite cargarse. Retira la batería de la cámara e introdúcela en el estuche de carga. Por último, conecta el cargador a una toma de corriente. Si la batería no mantiene la carga, es posible que debas sustituirla.
Es posible que la batería no esté bien insertada
La batería debe colocarse en el compartimento con los contactos hacia abajo. Los contactos son las pequeñas secciones metálicas de la batería de plástico que se ven a través de la carcasa. Deben estar en dirección a las puntas metálicas del interior del compartimento para que entren en contacto con ellas. Si esto no soluciona el problema, y estás seguro de que la batería está bien insertada, intenta limpiar los contactos con alcohol; no sumerjas la batería ni dejes que se moje.
Es posible que el botón de encendido no funcione
Consulta la resolución de problemas del botón para asegurarte de que el botón de encendido es el que funciona mal. Si es así, consulta nuestra guía de reparación para sustituir el botón aquí.
Se encuentran distorsiones en las fotos
Las fotos parecen tener puntos o líneas extrañas al verlas en la pantalla
Es posible que la lente de la cámara o la pantalla LCD estén sucias
La pantalla LCD o la lente de la Canon PowerShot A2500 pueden estar sucias. Antes de sustituir la lente o la pantalla, limpia la lente con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón. Esto garantizará que no queden residuos en la lente de la cámara. Una vez limpia, haz otra foto y comprueba si la distorsión persiste.
Si esto no soluciona el problema, es posible que la pantalla LCD esté sucia. Utiliza el mismo método con un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico sobre la pantalla. Esto eliminará cualquier residuo acumulado por el uso de la cámara. Una vez limpia la pantalla, haz otra foto y comprueba si hay distorsiones.
Es posible que la lente de la cámara o la pantalla LCD estén rayadas o agrietadas
Si la limpieza de la lente y de la pantalla LCD no ha resuelto el problema, es probable que haya un rayón o una grieta en la lente o en la pantalla. Visualiza las fotos de la tarjeta SD que muestran la distorsión usando un ordenador. Si la distorsión persiste al ver la foto desde el ordenador, comprueba si la lente de la cámara tiene algún rayón o grieta. Si es visible, habrá que sustituir la lente. Consulta la guía de reparación para sustituir la lente aquí.
Si la distorsión no aparece al ver la foto en un ordenador, es posible que tu pantalla LCD tenga un rayón o una grieta. En ese caso, habrá que sustituir la pantalla LCD. Consulta la guía de reparación para sustituir la pantalla LCD aquí.
Los botones no funcionan
Los botones que controlan el funcionamiento de la cámara no responden
Los botones pueden tener suciedad en las hendiduras
Una cámara que se usa a menudo puede acumular suciedad y otras sustancias que dificultan el funcionamiento de los botones. Si los botones no responden correctamente por este motivo, primero debes usar un palillo para limpiar cualquier residuo que pueda haber en las rendijas de los botones. Una vez limpios, coge un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico y frota los botones. Esto eliminará el resto de la suciedad de los botones de la cámara.
Es posible que los botones estén atascados y deban volver a su sitio
Si los botones están hundidos y no funcionan, límpialos primero con alcohol isopropílico para asegurarte de que no haya restos obstruyéndolos. A continuación, utiliza un objeto como un palillo o una aguja para intentar que los botones vuelvan a salir.
Es posible que los botones estén completamente rotos y deban ser sustituidos
Si los botones no responden después de intentar arreglarlos, o si están rotos y deben ser sustituidos, consulta la guía de reparación para sustituir los botones aquí.
El flash no funciona
Al encender la opción de flash, la bombilla se niega a dispararse y no se crea luz
Es posible que el ajuste del flash esté desactivado
Primero, comprueba que la cámara está en el ajuste correcto y que el flash está activado. Para ello, pulsa el botón derecho del panel direccional. Luego puedes seleccionar entre las opciones usando los botones direccionales. Selecciona la función de flash en "Auto" o "On" usando el botón "Func Set". Esto garantizará que el flash esté habilitado.
Es posible que la batería esté baja
Otra posibilidad es que la cámara no tenga suficiente carga para hacer funcionar el flash. Si aparece un aviso de batería baja o si has estado usando la cámara durante un periodo prolongado, intenta recargar la batería. Una vez que la batería esté completamente cargada, intenta hacer otra foto usando el flash.
Es posible que la bombilla se haya fundido
La tercera opción es que la bombilla se haya fundido y no funcione. Puedes encontrar la guía para sustituir esta bombilla aquí.
La lente retráctil no funciona
La lente no funciona correctamente
En algunos casos, la batería puede estar lo suficientemente baja como para que la cámara funcione, pero no tenga energía suficiente para activar el mecanismo de la lente. Intenta recargar la batería y comprueba si la lente funciona entonces. Para recargar la batería, debes retirarla de la ranura de la parte inferior de la cámara y colocarla en el cargador suministrado. Para garantizar que no surjan problemas imprevistos, vigila la batería mientras se carga y mantenla alejada de materiales inflamables.
Es posible que la lente esté atascada
La lente de la cámara puede haberse atascado debido a una caída o a la entrada de partículas en la carcasa. Para intentar solucionar este problema, apaga la cámara y golpea suavemente el lateral de la cámara contra la palma de la mano. Si esto no funciona, intenta limpiar la zona alrededor de la lente con un bastoncillo humedecido con muy poca cantidad de alcohol, o con un alfiler fino o un palillo. Limpia suavemente los bordes de la rendija de la lente y sopla sobre la zona para asegurarte de que se seque. Si se encuentran residuos más difíciles en la carcasa, es posible que haya que retirar la placa frontal, pero intenta limpiar la zona de la lente lo mejor que puedas sin llegar a hacerlo.
Es posible que el mecanismo o el disparador hayan fallado
En el caso de que el mecanismo o el disparador hayan fallado, es posible que sea necesaria una reparación. Por supuesto, la reparación interna es siempre la última opción. Si el mecanismo no se mueve en absoluto, habrá que sustituir el mecanismo de la lente. Si el mecanismo no se mueve cuando se utiliza el disparador del zoom, el fallo estaría en el disparador del zoom. En este caso, consulta la guía de reparación que se encuentra aquí.
Jeff
Miembro Desde 03/12/15
245 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Contestar Compartir
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Contestar Compartir
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Contestar Compartir
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 6,963
