Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón de encendido no responde
Al presionar el botón de encendido, la cámara no responde.
La batería está mal insertada
Retira la batería y asegúrate de que los terminales de la batería entren primero. Una vez insertada correctamente, el bloqueo de la batería encajará en su sitio con un clic.
La batería está agotada
Coloca la batería en el cargador. Una vez cargada, vuelve a introducirla en la cámara y presiona el botón de encendido.
El flash no funciona
Al tomar una fotografía, el flash no se dispara.
El flash está desactivado
Accede a la configuración del flash mediante el botón de menú de la cámara. Comprueba si el flash está encendido.
La bombilla del flash está fundida
Deberás sustituir el flash. Para cambiarlo, sigue esta guía.
La batería no mantiene la carga
A pesar de cargar la batería continuamente, solo funciona durante poco tiempo o no funciona en absoluto.
La batería ha alcanzado una temperatura baja
El rendimiento de la batería disminuye a bajas temperaturas. Intenta calentar la batería guardándola en tu bolsillo. La batería se puede calentar con mayor eficacia si tiene puesta una tapa protectora en los terminales.
Si este intento falla y la batería se agota poco después de cargarla, ha llegado al fin de su vida útil. Compra una batería de reemplazo.
Mensaje de error de lente en pantalla
Al intentar tomar una fotografía, aparece un "mensaje de error" de lente en la pantalla y esta se ve negra.
Algo obstruye la lente e impide que se abra correctamente
Utiliza un paño de limpieza de lentes y limpia suavemente la lente para retirar el objeto que causa el problema.
La lente no está colocada correctamente para abrirse y cerrarse
Si hay un hueco entre la lente y la zona donde esta se retrae en la cámara, corrige la posición de la lente girándola con cuidado mientras aplicas una ligera presión en esa zona hasta que escuches un clic.
La lente está rota
Si el mensaje de error persiste, es posible que la lente de la cámara esté rota. Debes comprar una lente de reemplazo para sustituir la que está rota.
Ashley Fincher
Miembro Desde 03/23/15
519 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Contestar Compartir
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Contestar Compartir
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Contestar Compartir
mehulchaudhari5215 - Contestar Compartir
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 5,277
