Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
A pesar de tus mejores esfuerzos, la cámara no se enciende.
Botón de encendido de la cámara
Cuando enciendas la cámara, verifica que la luz roja junto al botón de encendido se ilumine. La luz roja debe estar encendida cuando la cámara está en funcionamiento. Si la luz roja no se ilumina, una batería defectuosa podría ser la causa del problema.
Batería defectuosa
Si la cámara no se enciende, verifica que la batería esté cargada. Intenta cambiar las baterías. Si la batería no se puede cargar, pide una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Es posible que la cámara esté encendida, pero que la pantalla no muestre las imágenes correctamente. Si el problema no son las baterías, podría tratarse de la pantalla. Intenta realizar un reemplazo de la pantalla: Sustitución de la pantalla LCD de la Canon PowerShot A2200
El objetivo con zoom no se extiende ni se retrae
La cámara recibe alimentación, pero el objetivo con zoom no se extiende fuera del cuerpo.
La cámara fue interrumpida mientras el objetivo con zoom se extendía
Si el objetivo con zoom fue interrumpido mientras se extendía, posiblemente por un dedo o una funda de cámara, apaga la cámara y enciéndela de nuevo.
El objetivo está atascado debido a arena o suciedad
Es posible que el objetivo de la cámara no se extienda o retraiga debido a la suciedad. Usa aire comprimido para eliminar cualquier resto de arena o suciedad alrededor del exterior del objetivo. Para acceder al interior del objetivo de la cámara para limpiarlo, consulta esta guía: Sustitución del ensamblaje de lentes de la Canon PowerShot A2200
El objetivo está defectuoso
Debido a impactos o problemas mecánicos, el objetivo puede estar roto. Intenta sustituir el objetivo. Sustitución del ensamblaje de lentes de la Canon PowerShot A2200
La cámara no toma fotos
La cámara está encendida, pero no toma fotos ni las guarda en la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria bloqueada
Las tarjetas de memoria tienen un interruptor de bloqueo físico. Retira la tarjeta de memoria y comprueba que el interruptor esté en la posición de desbloqueo.
Tarjeta de memoria llena
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena y ya no tenga espacio para guardar fotos. Asegúrate de que la tarjeta de memoria tenga espacio disponible para nuevas fotos.
Modo de video
Es posible que la cámara esté en modo de video y, por lo tanto, no pueda tomar fotos. Cambia el ajuste de disparo a un modo de fotografía y comprueba si la cámara toma fotos.
Botón disparador averiado
Si es evidente que la cámara no toma fotos debido a uno de los problemas anteriores, es posible que el botón disparador esté dañado. Sigue esta guía para comprobar si hay polvo o suciedad debajo del botón disparador, o para reemplazarlo: Sustitución del ensamblaje de botones de la Canon PowerShot A2200
El flash no funciona
Al tomar una foto, el flash no se dispara
El flash no está encendido
La razón más común por la que el flash no se dispara es que no está encendido. Los ajustes del flash se encuentran en el menú. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo encender el flash, consulta el manual de instrucciones.
La pantalla LCD no funciona
La cámara recibe alimentación, pero la pantalla LCD está negra o muestra las imágenes de forma incorrecta.
Pantalla rota
La pantalla puede estar dañada debido a impactos o problemas mecánicos. Sigue esta guía para realizar un reemplazo de la pantalla: Sustitución del ensamblaje de lentes de la Canon PowerShot A2200
Benjamin Gee
Miembro Desde 03/31/15
983 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Contestar Compartir
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Contestar Compartir
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Contestar Compartir
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 6,075
