Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Canon Pixma MG7720 produce impresiones de mala calidad (rayas, colores desteñidos o zonas faltantes), sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Nivel de tinta del cartucho bajo
Un cartucho de tinta con nivel bajo puede hacer que las impresiones se vean desteñidas o incompletas. Comprueba los ajustes de la impresora para asegurarte de que los niveles de tinta sean suficientes, ya que tener poca tinta afectará significativamente la calidad de impresión. A menudo es necesario sustituir el cartucho de tinta.
Los pasos para sustituir el cartucho de tinta son los siguientes:
  1. Asegúrate de que la impresora esté encendida. Abre con cuidado la bandeja de salida de papel.
  2. Levanta y abre el panel de operaciones hasta que se detenga. El soporte del cabezal de impresión debería moverse a la posición de sustitución.
  3. Presiona la pestaña del cartucho con una luz roja parpadeante y levanta el depósito de tinta para extraerlo.
  4. Saca un depósito de tinta nuevo de su paquete, retira la cinta naranja y la película protectora por completo.
  5. Sujeta el depósito de tinta con la tapa protectora naranja apuntando hacia arriba, luego levanta la pestaña de la tapa naranja para retirarla con cuidado.
  6. Inserta el extremo frontal del depósito de tinta en el cabezal de impresión de forma inclinada, asegurándote de que coincida con la etiqueta.
  7. Presiona la parte superior del depósito de tinta hasta que encaje firmemente en su lugar. Asegúrate de que la luz de tinta se encienda.
  8. Cierra el panel de operaciones con cuidado.
  9. Si aparece un mensaje de error en la pantalla, toca OK
Cabezales de impresión obstruidos
Los cabezales de impresión obstruidos pueden provocar rayas, líneas o secciones faltantes en tus impresiones. Este problema surge cuando la tinta seca o los residuos obstruyen las boquillas, impidiendo el flujo correcto de tinta. Esto significa que deben ser sustituidos para que la tinta pueda imprimirse con claridad.
Si necesitas sustituir los cabezales de impresión, sigue esta guía.
Errores de configuración del sistema en la impresora
Una configuración o unos ajustes del sistema incorrectos pueden provocar una mala calidad de impresión. Estos errores pueden incluir ajustes de tipo de papel erróneos, una resolución de impresión incorrecta o cabezales de impresión desalineados, factores que pueden degradar la calidad del resultado. Consulta el manual de instrucciones de Canon sobre los ajustes adecuados para tus necesidades de impresión.
Puedes acceder a un enlace al manual aquí.
Parker Christensen
Miembro Desde 10/31/24
123 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 521
