Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Impresión de páginas en blanco
Se ha insertado el cartucho de tinta incorrecto
Asegúrate de utilizar el cartucho de tinta correcto para la impresora específica.
El cartucho de tinta se ha quedado sin tinta
Retira el cartucho de tinta especificado del soporte del cartucho y sustituye el cartucho vacío por uno nuevo.
Atasco de papel durante la impresión
Cantidad incorrecta de papel en la bandeja de papel trasera
Una cantidad excesiva o insuficiente de papel puede hacer que la impresora tome más de una hoja a la vez. Elimina el atasco de papel e intenta imprimir de nuevo.
Al retirar parte del papel de la bandeja trasera, o añadir algunas hojas más, es probable que este problema se resuelva solo.
El rodillo de alimentación de papel está sucio
El rodillo de alimentación acumula suciedad con el paso del tiempo y provocará un atasco de papel si la suciedad se acumula en él.
Mala calidad de escaneo de documentos
Colocación del documento
Si el documento está colocado con la orientación incorrecta, el resultado del escaneo será un documento girado. Vuelve a orientar el documento correctamente.
La colocación adecuada de un documento en la base del escáner consiste en alinear la esquina superior derecha del documento con la flecha que se encuentra en la base de escaneo (situada en la esquina superior izquierda).
La base del escáner está sucia
Los resultados de escaneo de mala calidad se deben a la suciedad en el cristal de la base del escáner. Es necesaria la limpieza de la base del escáner.
Mala calidad de impresión
Poca tinta
El nivel de tinta es bajo y no hay suficiente para suministrar a la boquilla del cabezal de impresión, lo que provoca impresiones descoloridas o con rayas.
Consulta la guía de Sustitución del cartucho de tinta para saber cómo sustituir el cartucho vacío por uno nuevo.
Boquilla del cabezal de impresión obstruida
Las manchas o rayas son el resultado de la obstrucción de la boquilla del cabezal de impresión. Con el tiempo, la suciedad y la tinta seca se acumulan en la boquilla.
Consulta la guía de Limpieza de la boquilla de tinta para limpiar la boquilla del cabezal de impresión.
El ordenador no reconoce la impresora
La impresora no recibe alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación de la impresora esté conectado a una toma de corriente, así como a la ranura de alimentación de la impresora.
Consulta la guía de Encendido para asegurarte de que la impresora esté conectada.
Software no instalado en el ordenador
Asegúrate de que el software correcto esté instalado en el ordenador. Si ya está instalado, asegúrate de que esté instalada la versión más reciente tras actualizarlo.
Garret Wescott
Miembro Desde 10/23/14
597 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Ink nozzle is full
debbiezam - Contestar Compartir
It says Error 3.
Sarah Viaggi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 5,413
