Saltar al contenido principal
La videocámara no se enciende
Hagas lo que hagas, tu videocámara no se enciende.
El interruptor está en la posición de apagado
Asegúrate de que el interruptor esté en la posición de encendido. El interruptor de encendido/apagado de la videocámara debe estar en la posición de encendido.
La batería no está dentro del dispositivo
Si el interruptor de encendido/apagado está en encendido y la videocámara sigue sin encenderse, comprueba si la batería está insertada en la videocámara. Sin una fuente de alimentación, la videocámara no puede encenderse. Es posible que la batería esté suelta en su compartimento o que falte por completo. Si ves que la batería está dentro de su compartimento, intenta retirarla y volver a colocarla.
La batería no tiene carga
Si has probado todo lo anterior y tu videocámara sigue sin encenderse, es posible que sea necesario cargar la batería. Si la batería no tiene carga, déjala cargando durante 4-6 horas antes de volver a colocarla en la videocámara.
La batería necesita ser sustituida
Si has probado todo lo demás y la videocámara sigue sin funcionar, significa que tienes una batería agotada y es necesario sustituirla. Puedes sustituirla por una batería recargable TechFuel BP-511_43.
La cinta no se expulsa
La cinta que se encuentra dentro de la videocámara no se puede expulsar.
La videocámara no está encendida
Asegúrate de que esté encendida y que la batería tenga carga. Si la videocámara no tiene energía, el motor que abre el compartimento de la cinta no funcionará.
El motor necesita ser sustituido
Si la cámara está encendida y el compartimento que aloja la cinta no se abre, es posible que sea necesario sustituir el motor. El motor se ha quemado o tiene un atasco interno. En cualquier caso, el motor deberá ser sustituido si quieres expulsar la cinta.
La videocámara se está comiendo la cinta
La videocámara no libera la cinta que está en la unidad.
Los rodillos necesitan una limpieza
Los rodillos de alimentación pueden estar sucios y no girar suavemente. Si hay suciedad o cualquier otra sustancia extraña en los rodillos, estos no agarrarán la cinta correctamente. Esto puede hacer que los rodillos rompan la cinta. Limpia los rodillos con un bastoncillo de algodón para evitarlo. NO utilices agua ni ningún otro líquido para limpiar el interior del dispositivo.
Los rodillos necesitan ser sustituidos
Si limpiar los rodillos de alimentación no soluciona el problema de que la cinta se atasque, es muy probable que estén desgastados y necesiten ser sustituidos. Un rodillo de alimentación desgastado no será capaz de girar la cinta correctamente, lo que puede provocar que esta se acumule.
La batería no mantiene la carga
La videocámara solo funciona cuando está enchufada.
Si la videocámara funciona cuando está conectada al zócalo pero se apaga al desconectarla, entonces la batería está agotada y debe ser sustituida. En este caso, el zócalo, no la batería, está suministrando toda la energía a la videocámara. La batería se ha quemado o dañado de alguna otra forma. De cualquier modo, no hay forma de repararla, por lo que debe ser sustituida.
El zoom no funciona
La cámara no puede hacer zoom correctamente o directamente no lo hace.
La cámara está en el ajuste incorrecto
Asegúrate de que la cámara esté en un ajuste que permita la función de zoom. Si no es así, cambia el ajuste a uno que permita usar el zoom.
El interruptor del zoom está desconectado
Si la videocámara está en un ajuste que permite hacer zoom pero sigue sin funcionar, es posible que el interruptor del zoom se haya desconectado. Si esto ocurre, la conexión debe restablecerse o puede que sea necesario sustituir el interruptor. No podrás saber qué sucede hasta que abras la videocámara.
Si el interruptor solo se ha desconectado, vuelve a conectarlo.
Si el interruptor está roto o no funciona, deberá ser sustituido.
La reproducción tiene ruido o la pantalla está en blanco
La pantalla muestra grano o no muestra nada en absoluto.
No hay tarjeta de memoria ni cinta en la videocámara
Si no hay una tarjeta de memoria o una cinta en la videocámara, la pantalla aparecerá azul. La videocámara no podrá grabar nada sin un lugar donde almacenar la información. Inserta la tarjeta de memoria o la cinta correcta y continúa grabando.
Los cabezales de video están sucios
Si el video aparece granulado o con ruido, lo más probable es que el cabezal de video esté sucio. Debe limpiarse suavemente con una bola de algodón y una pequeña cantidad de agua.
La pantalla LCD necesita ser sustituida
Si la cámara está encendida pero la pantalla permanece negra, hay algún problema con la pantalla LCD. La pantalla LCD no muestra la imagen correctamente porque se ha dañado internamente de alguna manera. La pantalla LCD deberá ser sustituida.
Aparece el aviso "Remove the Cassette" (Extraer el casete)
La videocámara ha dejado de funcionar y te aconseja extraer el casete.
Cinta dañada o defectuosa
Es posible que la videocámara no pueda leer la cinta correctamente. Intenta sustituir la cinta por una nueva y continúa grabando.
Condensación
Si la videocámara detecta condensación, dejará de funcionar por precaución. Saca la cinta y deja que se seque durante una hora antes de volver a usarla. En casos extremos, la condensación puede haber arruinado la cinta. Después de dejar que la videocámara se seque, intenta sustituir la cinta por una nueva.
Daño por impacto
Si la videocámara se ha caído recientemente o ha golpeado una superficie dura, es posible que la unidad de cinta se haya desalineado. Primero, intenta sacar la cinta y sustituirla por una nueva. Si eso no funciona, es posible que tengas que reparar o sustituir un componente de la unidad.
Rob Correll
Miembro Desde 01/20/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,282
