Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La videocámara no se enciende
Mi videocámara no se enciende al pulsar el botón de encendido
Batería agotada
Para comprobar si la batería se está cargando, conecta la videocámara con la batería insertada. El indicador CHG comenzará a parpadear en rojo mientras se carga. El indicador se apagará una vez que la carga se haya completado. La carga solo comenzará cuando la videocámara esté apagada. Si la videocámara está conectada a la fuente de alimentación correcta, deja que se cargue por completo. Si el problema persiste, será necesario sustituir la batería. Consulta la guía de sustitución de la batería.
La batería solo se cargará a temperaturas entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F). Si la batería se encuentra fuera de este rango de temperatura, asegúrate de calentarla o enfriarla antes de cargarla.
Mal contacto de la batería
Comprueba los contactos de la batería en busca de corrosión o polvo. Intenta sumergir un bastoncillo de algodón en suficiente alcohol isopropílico para humedecerlo. Frótalo sobre los contactos de la videocámara y los contactos de la batería. Repite el proceso hasta que todos los contactos estén visiblemente limpios. Deja secar antes de volver a instalar la batería.
Mala calidad de imagen
El sujeto que quiero grabar está borroso o es difícil de ver
La lente está desenfocada
Espera un poco para ver si la cámara se ajusta sola. No todos los sujetos funcionan bien con el enfoque automático, por lo que puede ser necesario el enfoque manual. Usando el joystick, selecciona FOCUS y pulsa SET. Ajusta el enfoque según sea necesario. Si la imagen no mejora, es posible que debas sustituir la lente.
Lente sucia
Limpia la lente con un paño suave de limpieza para lentes. Nunca uses papel de seda para limpiar la lente. Si hay partículas de polvo o suciedad, se puede usar un soplador de polvo no aerosol para limpiar.
Lente agrietada/rayada
No hay forma de reparar una lente agrietada o rayada a menos que se sustituya.
La pantalla LCD no se enciende
La pantalla LCD de mi videocámara está en blanco a pesar de que la videocámara está cargada y encendida
La lente de la cámara no se ha retraído
Observa la lente de la cámara para asegurarte de que la cubierta se haya retraído. Si no se ha retraído, apaga la cámara y vuelve a encenderla.
Conexión de la pantalla LCD defectuosa
Si la videocámara está encendida y la pantalla LCD sigue sin encenderse, es posible que la conexión de la pantalla LCD esté defectuosa. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD.
Reproducción no disponible
Cuando intento reproducir vídeos en mi videocámara, dice que la memoria está llena o que no tengo memoria insertada
La memoria de la tarjeta de memoria está llena
El problema más común es que la tarjeta de memoria esté llena. Transfiere el contenido de la tarjeta de memoria a un ordenador. Para ver cómo quitar la tarjeta de memoria de la videocámara, consulta la guía de sustitución de la tarjeta de memoria.
Ranura de la tarjeta de memoria sucia
Limpia los contactos de la tarjeta de memoria y la ranura para tarjetas de memoria de la videocámara con un bastoncillo de algodón.
Sin audio
No puedo escuchar el sonido de mi videocámara durante la reproducción
El volumen podría estar bajo
Aumenta el volumen de la videocámara usando el joystick. Ten en cuenta que no habrá sonido durante la reproducción rápida.
Micrófono estéreo funcionando mal
Si sigue sin haber audio después de intentar aumentar el volumen, es posible que el micrófono estéreo esté roto.
Mariafernanda Proano
Miembro Desde 02/28/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,904
