Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ir a la página del dispositivo Canon EOS Rebel XS
La cámara no se enciende
La cámara no parece encenderse.
La cámara está en posición de bloqueo
Gira el dial de control a una posición distinta a la L para encender la cámara.
Baterías en mal estado
Asegúrate de que las baterías sean nuevas y estén colocadas correctamente en la cámara. La cámara tiene una batería interna además de la externa. La vida útil de la batería es de unos 5 años; si tu cámara tiene mucho más de 5 años, la batería de respaldo puede sufrir un cortocircuito, lo que impide que la cámara se inicie.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD no funciona, la cámara puede parecer apagada. Intenta presionar el botón del obturador y escucha el sonido del obturador de la cámara para asegurarte de que es la pantalla LCD la que está rota y no otra cosa.
Problemas de cableado o placa madre
Si nada de lo anterior funciona, es probable que tengas un problema con el cableado de la cámara o que algunos componentes de la placa madre se hayan soltado o dañado.
La pantalla LCD no se enciende
No aparece nada en la pantalla LCD.
Asegúrate de que las baterías sean nuevas y estén colocadas correctamente en la cámara. Asegúrate también de que los contactos de la batería estén limpios. Límpialos con un paño seco.
Pantalla LCD antigua
Después de 5 años, puede resultar difícil leer la pantalla LCD. Sustituye la pantalla LCD. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
Es posible que un cable o un componente de la placa madre se haya soltado. Si no es así, un componente de la placa madre podría haberse estropeado.
El flash no se despliega
Presiona el botón del flash
Puedes presionar el botón del flash para hacer que el flash se despliegue. El botón del flash se encuentra en la parte frontal izquierda de la cámara y está marcado con una flecha en forma de rayo.
Pon la cámara en modo automático total, retrato o macro
Para probar si el flash se despliega automáticamente, el dial de control debe estar configurado en modo automático total (cuadro verde), retrato (cara) o macro (flor).
El flash está atascado
El flash puede estar atascado, cerrado o bloqueado por algo. Asegúrate de que nada obstruya el movimiento de despliegue del flash. Si el flash está atascado por dentro, tira suavemente de él para intentar desplegarlo. Si eso no funciona, es posible que haya que abrir la cámara.
La cámara no enfoca automáticamente
La cámara no enfoca automáticamente cuando está en modo de enfoque automático, pero puede enfocar manualmente cuando está en modo de enfoque manual.
Lente en modo de enfoque manual
Si tu cámara está configurada en enfoque manual (MF), no enfocará por sí sola. Asegúrate de que el modo "AF" esté seleccionado y no "MF" (mira encima del interruptor del estabilizador en la lente conectora).
Presiona el botón del obturador hasta la mitad
Para enfocar automáticamente en el modo de enfoque automático, debes presionar el botón del obturador hasta la mitad mientras los corchetes del visor están sobre el objeto que quieres enfocar.
Ajustes de bloqueo AE/AF
Si el dial de modo está configurado en "P", significa que tu AF está siendo anulado por el modo Programa AE, el cual corrige automáticamente la velocidad de obturación y la apertura. Intenta desactivar este ajuste si está activado y tienes problemas con tu AF.
Anillo de enfoque atascado
El anillo de enfoque exterior (situado en el extremo de la lente) a veces puede atascarse, lo que impedirá que la cámara se ajuste por sí misma. Para solucionar este problema, configura tu cámara en Enfoque Manual (MF), sujeta el extremo de la lente y muévela suavemente para intentar desatascar el anillo de enfoque.
La tapa de la batería no cierra correctamente
La tapa de la batería no cierra completamente o se ha roto
Algo bloquea la tapa de la batería
La tapa de la batería puede estar bloqueada por algo. Comprueba si hay obstrucciones alrededor de la bisagra y la tapa. Además, puede que las baterías que estás utilizando no sean del tamaño correcto. Utiliza el tipo de batería correcto para la cámara.
Problemas con el pestillo de la tapa de la batería
El pestillo con muelle no se abre ni cierra correctamente. El muelle interior puede estar desgastado o roto.
Bisagra de la tapa de la batería rota
La bisagra de la tapa de la batería puede estar rota. Comprueba si la bisagra está rasgada o si se ha desprendido por completo.
Problemas de compatibilidad con baterías de terceros
La Canon Rebel XS utiliza una batería CR123. Se recomienda encarecidamente utilizar una batería de la marca Canon, ya que otras marcas a menudo tienen conectores defectuosos en el puerto de carga.
El puerto de carga está sucio, roto o dañado
Aunque tu batería sea nueva y adecuada para la cámara, podría no tener carga suficiente para encenderse. Esto también podría deberse a que tu puerto de carga no está haciendo contacto con la batería debido a un bus dañado destinado a recibir energía de la batería.
Error 99
Al intentar tomar fotos, recibes un mensaje de error “Err 99”.
Secuencia de tiempo de espera
Al encender la cámara y tomar una foto, podrías recibir un mensaje de error “Err 99”; esto podría deberse a que la cámara entra en tiempo de espera. Cuando dejas la alimentación encendida y la cámara entra en tiempo de espera, la placa madre ya no puede reconocer la tarjeta flash, lo cual es un problema bastante grave en el proceso de toma de fotografías. Para solucionar este problema, simplemente deja el interruptor de encendido en la posición de encendido, abre la puerta de la tarjeta flash y luego ciérrala. Una vez hecho esto, deberías poder tomar fotos normalmente de nuevo. Para ajustar tus ajustes de tiempo de espera, ve a ‘Menú’ >> ‘Ajustes’ >> ‘Apagado automático’ y luego selecciona la cantidad de tiempo que deseas que la cámara espere antes de apagarse automáticamente por estar inactiva.
Problema con la tarjeta SD
Si tu tarjeta de memoria está dañada o defectuosa, no tendrás dónde almacenar las fotos que tomes. Al intentar tomar una foto, si ves un mensaje de “Err 99”, primero intenta retirar y reinstalar tu tarjeta de memoria en la cámara. Si esto no funciona, intenta usar una nueva tarjeta de memoria.
Problemas con la placa madre
Si nada de lo anterior ha funcionado, es muy probable que haya un problema con la placa madre de tu cámara. Si la foto que tomas no se puede transferir de la RAM a la tarjeta de memoria, la cámara no podrá almacenar la imagen en ninguna parte y recibirás un mensaje de error “Err 99”. Es posible que la placa madre deba ser inspeccionada para comprobar su funcionamiento, busca un profesional para obtener ayuda.
Daniel Bussone
Miembro Desde 01/28/11
1,289 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
Miembros de 2
132 Guías creadas
19 comentarios
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Contestar Compartir
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Contestar Compartir
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Contestar Compartir
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Contestar Compartir
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 74,409
