Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Canon EOS Rebel XS 35mm
[summary]La Canon EOS Rebel XS 35mm es una cámara que fue fabricada por Canon de Japón desde 1993 hasta 1996.
Se conoce como EOS Rebel XS en el mercado norteamericano, EOS Kiss en el mercado doméstico japonés y EOS 500 en otros mercados fuera de Japón y Norteamérica.[ /summary]
La cámara no enciende
La cámara no parece encender.
Orientación de la batería
Las baterías podrían estar en la orientación incorrecta. Coloca las baterías dentro de la cámara correctamente.
Daños por agua
Si el dispositivo se cae al agua, abre la tapa de la cámara y la tapa trasera para secar cuidadosamente con un paño limpio. Si no está completamente seca, seca la cámara con un secador de pelo sin colocarlo demasiado cerca de la cámara. Luego procede a encender la cámara.
Si la cámara aún no enciende, intenta colocar la cámara dentro de una bolsa de arroz durante unos días para que el arroz absorba el agua. Después de unos días, intenta encender la cámara.
Fotografías borrosas
Las imágenes en las fotos no se ven con claridad.
La cámara no enfoca
Si la imagen no está clara, puede ser que la velocidad de obturación sea lenta. Revisa el interruptor de enfoque manual o intenta restablecerlo a la posición AF (enfoque automático). Otro problema puede ser la falta de iluminación adecuada o que una lente dañada esté causando que las imágenes salgan borrosas.
El obturador no funciona
El obturador no funciona correctamente.
Es posible que debas sustituir el obturador si la cámara se ha caído, aplastado o manipulado bruscamente.
Botones pegajosos
Los botones se presionan lentamente y regresan a su posición original lentamente.
Acumulación de suciedad/mugre
Los botones pueden ser difíciles de presionar debido a una acumulación de suciedad con el paso del tiempo. Aplica una pequeña cantidad de solución de limpieza con un paño de microfibra o un bastoncillo de algodón y limpia cuidadosamente el borde exterior de los botones pegajosos.
Roy Facundo
Miembro Desde 09/17/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2018 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 500
