Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
El dispositivo no se enciende al presionar el botón de encendido
Batería
Esto puede deberse a que la batería está agotada. Debes extraer la batería de la parte inferior de la cámara y cargarla. Una vez que la batería esté cargada, colócala de nuevo en la cámara y enciéndela.
Necesita reiniciarse
Retira la tarjeta de memoria de la cámara. Déjala fuera entre 10 y 15 minutos, vuelve a insertarla y enciende el dispositivo. Es posible que debas introducir la fecha y la hora de nuevo.
Necesita conectarse al ordenador
Conecta la cámara al ordenador mediante el cable USB. Después de que esté conectada un par de minutos, intenta encender la cámara.
El flash de la cámara no se abre
Al intentar tomar una foto, el flash no se abre
El botón del flash debe presionarse
Presiona el botón del flash (tiene un icono al lado que parece un rayo) en la parte frontal de la cámara, junto al objetivo, para activar el flash.
Obstrucción del flash
Asegúrate de que no haya nada obstruyendo el flash. Si no hay nada en medio, tira de él suavemente para intentar que se abra.
Ajustes de cámara incorrectos
Cambia el ajuste de la cámara a modo automático completo (cuadro verde), retrato (cara) o macro (flor) para activar la apertura del flash.
Mensaje de Error 99
Al intentar tomar fotos, aparece el mensaje "Error 99: disparo no posible".
La cámara necesita reiniciarse
Apaga la cámara, extrae la batería y enciende el dispositivo de nuevo. Si esto no funciona, puede ser necesario dejar la cámara apagada y sin batería durante aproximadamente 20 minutos.
Problema con el objetivo
Intenta limpiar el objetivo con un paño suave. Si esto no ayuda, intenta utilizar otro objetivo en la cámara.
Problema con la tarjeta de memoria
Intenta utilizar una tarjeta de memoria diferente o reformatear la antigua (esto borrará todas tus fotos, así que asegúrate de guardarlas primero en un ordenador).
El enfoque automático no funciona
La cámara no enfoca automáticamente.
Objetivo sucio
Lo primero que debes intentar si el enfoque automático no funciona es limpiar el objetivo con un paño suave.
Ajuste de modo incorrecto
Si la cámara está configurada en "MF", no realizará el enfoque automático. Asegúrate de configurar el modo de la cámara en "AF."
Ajuste incorrecto
Ve a los ajustes en [C.Fn-9] y asegúrate de que esté configurado en la opción 0 (bloqueo AF/AE).
Problema con el cable flexible
Sigue este enlace para sustituir el cable flexible. Sustitución del cable flexible
Sin respuesta del botón del disparador
El botón del disparador no tiene efecto y no toma la foto
Extrae la batería durante unos 30 segundos y vuelve a colocarla.
Intenta cambiar los objetivos para asegurarte de que el problema está en la cámara.
Problema con el enfoque automático
Asegúrate de que haya suficiente luz para que la cámara enfoque. Si eso no funciona, intenta cambiar al enfoque manual o al modo "AI Servo" en caso de que sea un problema con el enfoque automático.
Lauren
Miembro Desde 09/08/14
251 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
7 comentarios
Camera always shows error #99
Byron Hill - Contestar Compartir
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Contestar Compartir
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Contestar Compartir
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 7,610
