Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la cámara Canon EOS Rebel T6i.
La cámara no se enciende
La cámara no responde al cambiar el interruptor de encendido a la posición de encendido.
Batería defectuosa o agotada
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente usando esta guía de sustitución de la batería. Además, asegúrate de que la batería esté cargada. Si no estás seguro, coloca la batería en su cargador y conéctalo a la pared. Si la batería no se carga, considera comprar un cargador o una batería de reemplazo.
Placa madre sobrecalentada
Bajo un uso intenso, la placa madre puede sobrecalentarse y dañarse. En este escenario, la mejor acción es sustituir la placa madre usando esta guía de sustitución de la placa madre.
Aparecen manchas en las fotos
Las fotos de la cámara contienen manchas y no se ven claras.
Polvo en el objetivo o el espejo
Un objetivo o un espejo sucio pueden ser la causa de estas manchas. Limpiar el objetivo y el espejo son soluciones sencillas. Apaga la cámara y retira el objetivo del cuerpo de la cámara. Usando un paño de microfibra (un paño para limpiar gafas funciona bien), limpia suavemente el cristal de la parte delantera y trasera del objetivo para eliminar cualquier mancha o exceso de polvo. Retirar el objetivo es necesario para limpiar el espejo también. Mira dentro del cuerpo donde se fija el objetivo. Debería haber un espejo inclinado ligeramente hacia la parte superior de la cámara. Usando el paño de microfibra, limpia suavemente cualquier mancha o polvo. Vuelve a colocar el objetivo y enciende la cámara de nuevo.
La cámara no enfoca
Al tomar fotos en modo de enfoque automático, la cámara no enfoca al sujeto.
El interruptor de enfoque automático no está en la posición correcta
Primero, asegúrate de que el interruptor del objetivo esté en modo de enfoque automático (AF). Si está en modo de enfoque manual (MF), la cámara no enfocará automáticamente.
Mecanismo de enfoque automático defectuoso
Esta es una reparación complicada. Consulta el manual del usuario o al fabricante.
El dial del visor no está ajustado correctamente
A veces, en realidad no hay un problema de enfoque. Si tus fotos salen claras, pero la imagen en el visor no está enfocada a tu ojo, el visor puede estar simplemente fuera de foco. Después de encender la cámara, busca las líneas negras finas que aparecen en el visor (llamadas puntos AF). Una vez que las hayas reconocido, gira el pequeño dial en la esquina superior derecha del visor hasta que las líneas se vean nítidas.
Mecanismo de flash defectuoso
Si tomas fotos en un área oscura y el flash no funciona correctamente, la cámara tendrá dificultades para enfocar. Primero, asegúrate de que el flash esté habilitado. Revisa el dial en la parte superior de la cámara para asegurarte de que no esté configurado en modo "sin flash". Si el flash sigue apagado, intenta presionar el botón de "flash" en el lateral de la cámara para habilitarlo manualmente. Si esto sigue sin funcionar, considera sustituir el ensamblaje de flash usando la guía de sustitución del ensamblaje de flash.
La cámara no responde de la manera en que debería.
Los ajustes actuales de la cámara no permiten que funcione correctamente
Si la cámara no funciona como esperas, es posible que necesites borrar los ajustes. Para hacer esto, simplemente enciende la cámara y presiona el botón MENÚ (ubicado en la esquina superior izquierda de la cámara). Usando los botones de flecha, navega hasta la pestaña con la llave inglesa y los cuatro puntos encima. Deberías ver una opción de "Borrar ajustes". Usa las teclas de flecha para resaltar esta opción y selecciónala usando el botón SET. A continuación, selecciona la opción "Borrar todos los ajustes de la cámara". Selecciona "OK" y dale a la cámara unos segundos para reiniciarse.
La cámara no lee la tarjeta SD
Después de insertar una tarjeta SD, la cámara tiene problemas para leerla.
La tarjeta SD no está insertada correctamente
Si la tarjeta SD no está insertada correctamente, la cámara tendrá problemas para leerla. Para insertar la tarjeta, abre la tapa en el lado derecho de la cámara que está etiquetada como "card open". Luego, inserta la tarjeta en la ranura con la pequeña muesca de la tarjeta hacia la parte superior de la cámara. Empuja hasta que esté completamente insertada, cierra la tapa y enciende la cámara.
La tarjeta SD no está formateada correctamente
Si estás frente a la pantalla de la cámara, la ranura para la tarjeta SD está en la parte inferior derecha. Primero, asegúrate de que la tarjeta SD esté presente en la ranura. La tarjeta puede requerir formateo para funcionar en la cámara. Además, asegúrate de que no haya un bloqueo en la tarjeta. Esto evitará cualquier dato nuevo o acceso a la tarjeta mientras esta tecla esté presionada. Este bloqueo se puede encontrar en el lateral de algunas tarjetas SD. Se puede acceder al formateo abriendo el Menú en la cámara. Además, revisa la tarjeta colocándola dentro de una computadora con compatibilidad SD. Esto puede actualizar la tarjeta si se retiró incorrectamente mientras estaba conectada a la PC.
Este botón se puede encontrar en la esquina superior derecha de la cara posterior. Muévete por la pantalla con el pad direccional y selecciona la tecla de la llave inglesa con un punto. Desplázate hacia abajo por la pantalla y selecciona "Formatear tarjeta". Presiona set para iniciar el proceso. [Warning] Si hay datos en esta tarjeta antes de formatear, estos datos se eliminarán y no se podrán recuperar. Se recomienda usar una tarjeta nueva en este proceso. Selecciona el comando OK y usa el botón set para confirmar. Tu tarjeta ahora debería estar formateada y utilizable en el dispositivo. Si el problema persiste, consulta el manual.
19 comentarios
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Contestar Compartir
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Contestar Compartir
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Contestar Compartir
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Contestar Compartir
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Contestar Compartir
