Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no reconoce la conexión USB
El dispositivo no se está conectando a un ordenador u otro dispositivo.
No hay suficiente almacenamiento
La razón por la que tu dispositivo no se conecta al ordenador puede deberse a la falta de espacio de almacenamiento o a la configuración. Si vas al menú de configuración de la Canon EOS Rebel T5, hay una opción de carga para almacenamiento masivo. Asegúrate de que esta configuración esté activada.
El software no lee la cámara correctamente
Otra razón por la que es posible que tu ordenador no identifique la cámara es que no la reconoce como cámara. Si se ha modificado la configuración de la cámara, es posible que el ordenador piense que es una unidad USB o que no reconozca nada en absoluto. Una forma de solucionar este problema es a través de la configuración de la cámara. Asegúrate de que la función de reproducción automática esté activada, así como cualquier otra opción de conexión automática.
El flash está estropeado
La opción de flash de mi cámara no funciona.
Bombilla fundida
Si descubres que la bombilla del flash está estropeada, se puede sustituir. También se puede conectar un flash externo a la parte superior de la cámara. Puedes encontrarlo en el sitio web de Canon.
Problemas de cableado
Un problema de cableado puede haber ocurrido al dejar caer el dispositivo, haciendo que el cable que conecta la bombilla con la fuente de alimentación se haya desconectado. Agita el dispositivo y escucha si hay algún movimiento. Si se oye algún ruido, abre el dispositivo con las herramientas de apertura iFixit y vuelve a conectar el cable. Si esto no funciona, es probable que el cable que conecta la bombilla a la fuente de alimentación se haya quemado, en cuyo caso habría que sustituirlo.
La pantalla LCD no responde
No puedes ver tus imágenes con claridad en la pantalla LCD.
Píxeles atascados o dañados
Los píxeles de la pantalla LCD responden a cambios de voltaje que les permiten mostrar diferentes intensidades de luz. Un píxel dañado o atascado no responde a los cambios de voltaje que generan este cambio de luminiscencia. Una forma de solucionarlo sería aplicar presión sobre los píxeles dañados cuando la cámara esté encendida; esto podría devolver el píxel a su lugar.
Imágenes quemadas en la pantalla
Si hay una imagen tenue o una distorsión en la claridad de la pantalla, lo más probable es que se haya dejado una imagen en la pantalla durante demasiado tiempo. A veces, esto puede ocurrir en solo unas pocas horas, dependiendo del brillo de los píxeles utilizados. Cuando esto sucede, los píxeles más brillantes se atenúan, manteniendo su carga residual. Para solucionarlo, puedes mostrar una imagen blanca brillante, o una imagen negra, que cubra toda la pantalla durante una hora. Esto calibra los píxeles, obligándolos a cambiar al color y brillo de la configuración de fábrica.
Las imágenes son brillantes, están sobreexpuestas o salen negras
Tus fotos salen negras o sobreexpuestas.
El espejo del obturador está atascado
Cuando el espejo del obturador está atascado, la luz que se refleja en el objetivo no se verá igual que a través del visor. El espejo se mueve en la dirección incorrecta, lo que provoca una sobreexposición, o no se mueve en absoluto, bloqueando el objetivo y haciendo que lo único que obtengas sea una foto de la parte trasera del espejo del obturador. Una solución es desactivar las funciones especiales de la cámara, como el flash y la estabilización. Cambia la configuración del dial de la cámara a una opción distinta a la automática y toma una foto. Después, abre el compartimento de la batería para apagar la cámara. La sacudida al apagarse la cámara inesperadamente puede hacer que el espejo vuelva a colocarse en su sitio.
Error del disparador del obturador
Tus imágenes salen negras o no aparecen.
El obturador está atascado
Para comprobar si el obturador está atascado, desactiva la configuración automática. Mirando por el objetivo, toma una foto. Las piezas del obturador parecen pequeñas puertas negras. Si no ves que parpadean al abrirse, significa que las puertas del obturador están atascadas. Hay varias formas de solucionarlo.
Puedes desactivar la configuración automática, tomar una foto con buena exposición y extraer la batería. Repite estos pasos hasta que las puertas del obturador se abran.
Si esto no funciona, puedes golpear suavemente la cámara contra una mesa mientras vas tomando fotos. Escucha si el obturador se abre.
Si este proceso sigue sin funcionar, intenta tomar fotos con diferentes configuraciones. Encuentra la configuración de la cámara que haga que el obturador se mueva más e inserta un bolígrafo entre las puertas para abrirlas aún más.
Austin Tucker
Miembro Desde 08/27/15
1,087 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
6 comentarios
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Contestar Compartir
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Contestar Compartir
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Contestar Compartir
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Contestar Compartir
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 12,838
