Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No hay nada que puedas hacer para encender la cámara.
Batería dañada o agotada
Es posible que tu batería esté agotada o defectuosa. Si la batería está agotada, tendrás que cargarla. Si eso no funciona, la batería podría estar dañada y tendrá que ser sustituida. Consulta esta guía de sustitución de la batería para obtener más información.
Batería instalada incorrectamente
La batería podría haberse insertado al revés. Asegúrate de que la batería esté conectada correctamente. Los conectores plateados deben hacer contacto con los resortes dentro del compartimiento de la batería.
Reconocimiento de la tarjeta de memoria
La cámara no reconoce la tarjeta de memoria.
Tarjeta instalada incorrectamente
La tarjeta de memoria podría haberse insertado al revés. Asegúrate de insertar la tarjeta correctamente. Los conectores plateados deben hacer contacto con el interior del compartimiento de la tarjeta de memoria.
Tarjeta de memoria corrupta
La tarjeta de memoria podría haberse corrompido y podría necesitar ser reemplazada.
Tarjeta de memoria no formateada para la cámara
Si la tarjeta de memoria no está formateada para la cámara, tendrás que formatearla con tu computadora antes de poder usarla.
Pantalla rota o agrietada
La pantalla está rota o agrietada.
Se te cayó la cámara
Tendrás que sustituir la pantalla. Consulta esta guía de sustitución de la pantalla para obtener más información.
Enfoque automático o de lente
La cámara no enfoca.
Los conectores de la lente pueden estar sucios
Si los conectores que unen la lente a la cámara están sucios, la lente no funcionará. Asegúrate de que los conectores estén limpios y vuelve a conectar la lente de tu cámara. Retira la lente externa de la cámara y limpia el anillo metálico plateado con un paño limpio y seco.
El flash no funciona
El flash no se activa sin importar lo que intentes.
Flash quemado
El uso excesivo puede causar que la bombilla del flash se queme. Es posible que debas sustituirla. Consulta esta guía de sustitución del flash para obtener más información.
Daño por agua
Si la cámara tiene daños por agua, el flash podría fallar. Es posible que debas sustituir el flash. Si eso no soluciona el problema, se puede sustituir la placa madre. Consulta esta guía de sustitución de la placa madre para obtener más información. Si ninguna de estas sustituciones ayuda, tendrás que sustituir tu cámara.
Batería en mal estado
Si la batería está en mal estado, baja o agotada, el flash podría verse afectado. Intenta cargar o sustituir la batería. Consulta la sección «Batería dañada o agotada» más arriba.
Cámara rota
Hay una grieta enorme y fea en mi cámara. Todavía funciona, pero parece que ha pasado por un huracán de categoría cinco.
Daño en la carcasa
La carcasa exterior de la cámara puede ser sustituida si se ha agrietado o dañado. Consulta esta guía de sustitución de la carcasa para obtener más información.
Javier pulido
Miembro Desde 09/22/15
260 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
Miembros de 4
59 Guías creadas
22 comentarios
i can take a pic but view finder doesnt come on
empmdj - Contestar Compartir
Hello!!
I have a problem with my Canon t3i:
When I turn it on it starts to do the sensor cleaning automatically and it does not finish to do it more, bone that is marked in the cleaning of sensor, and it does not even allow me to turn it off nor to change of modes, I already tried with all the buttons and nothing, I have to Remove the battery to turn it off. The only way I can turn it on without doing this is in video, and then I can use it in all other modes. Does anyone know why this happens or do you know the solution?
abcmultimedios - Contestar Compartir
The screen shows protect images disable or enable. Cannot view photos because of this . How do I get this off my screen
Judy Watkins - Contestar Compartir
Hello
I took pictures from camera half pictures were good and the ather were blank, completely white I did not changed nothing.
when I chaqued on p.c even the white pictures had numbers ,
please can enyone tell me what was wrong.
thanks
Lunero - Contestar Compartir
My screen on back of camera shows photos up side down. I reset the camera but still the same
Stewart Begg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 19,015
