Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El enfoque automático no está activado en el objetivo
Antes de desmontar nada, comprueba que el enfoque automático esté activado en el objetivo. El mecanismo de enfoque automático se activa moviendo el interruptor del lateral del objetivo a la posición "AF". Si sigue sin funcionar, comprueba si el AF está activado en la cámara (consulta la sección de enfoque automático del manual del usuario). Si sigues teniendo problemas, lo más probable es que sea un sensor de cámara defectuoso.
Sensor de cámara defectuoso
El sensor de cámara puede estar dañado o ausente, lo que impide que la cámara enfoque. Si retiras el objetivo de la cámara, debería haber un sensor de cámara sobre el espejo. Si está ahí y no funciona, es posible que deba ser sustituido.
Enfoque automático del objetivo no funcional
Es posible que el motor de enfoque automático dentro del objetivo no funcione. Prueba con un segundo objetivo; si la cámara enfoca, el objetivo debe repararse o sustituirse. Asegúrate de que el mecanismo no se haya desgastado. Puedes comprobarlo activando el interruptor AF en el lateral del objetivo y girando suavemente el anillo de enfoque. Si el mecanismo está intacto, deberías sentir una ligera resistencia ofrecida por el motor, seguida de un sonido muy suave de giro. Si no es así, y el anillo gira libremente con el AF activado, consulta el manual del usuario de tu objetivo específico para asegurarte de que esto sea normal (suele serlo en los objetivos Canon serie L, que permiten el enfoque manual permanente mientras están en modo AF). De lo contrario, el conjunto de servo deberá ser sustituido.
Botón de encendido roto
El botón de encendido puede no funcionar, lo que impide que la cámara se encienda. Extrae la batería e intenta cargarla. Si la batería está completamente cargada y la cámara no se enciende, es posible que debas sustituir el botón de encendido o que la placa lógica esté defectuosa.
La pantalla está apagada
Comprueba si la pantalla está encendida antes de desmontar nada. Si la pantalla está apagada, pulsa el botón de pantalla para encenderla. Si no se enciende, asegúrate de que la cámara esté encendida y sea funcional. Si no es así, es posible que debas sustituir la batería o que la placa lógica esté defectuosa.
Placa lógica defectuosa
La placa lógica puede no funcionar, lo que impide que la cámara se encienda. Si todo lo demás ha fallado, tienes una placa lógica defectuosa.
No se ve la imagen
No puedes ver nada en la pantalla LCD de la cámara. Asegúrate de no tener activado el modo de ahorro de pantalla (consulta el manual del usuario). Además, intenta pulsar el botón de menú rápido en la parte posterior de la cámara. Si esto no activa la pantalla, puede haber un problema de software.
Sin batería ni fuente de alimentación
Comprueba que hay una batería original de Canon instalada y completamente cargada. Si no hay batería, instala una. Si la batería no está cargada, cárgala. Intenta encender la cámara; si no funciona, es posible que debas sustituir la batería. A menudo, las baterías de terceros (no originales de Canon) pueden causar daños en la cámara, así que intenta evitar su uso.
Pantalla agrietada
La pantalla de la cámara puede estar dañada o agrietada, lo que provoca que no funcione. Comprueba la integridad de la pantalla encendiendo la cámara. Es posible que puedas seguir usando la cámara, ya que este modelo tiene una capa gruesa de plástico sobre la pantalla real. Lo que puedes estar viendo es una grieta en esa capa exterior de plástico y no en la pantalla LCD. Si este es el caso, deberías poder ver los datos presentados por la pantalla LCD con bastante claridad, dependiendo de la gravedad de la grieta en el plástico.
Error 20 - Fallo mecánico
Al encender la cámara recibes el mensaje "Err20".
El obturador puede tener un problema
El obturador puede estar atascado, lo que genera un mensaje de error. El botón disparador está integrado en la parte superior del cuerpo de la cámara (consulta la disposición de los botones en el manual del usuario). El botón disparador suele denominarse botón de enfoque/disparo, ya que tiene dos pasos (pulsar hasta la mitad enfoca, pulsar hasta el fondo libera el obturador y toma la foto). Si la cámara no reacciona al pulsar el disparador, es posible que esté obstruido. Retira el objetivo, mueve suavemente el espejo para apartarlo y comprueba que no haya nada atascado en la cortina del obturador (asegúrate de no exponer el sensor al polvo, aceite o huellas dactilares).
El espejo puede tener un problema
Es posible que el espejo no funcione correctamente, lo que provoca un error. Retira el objetivo y comprueba que el espejo no esté obstruido por partículas extrañas. Si no parece ser el caso, aplica muy poca fuerza al espejo con los dedos (intenta hacerlo con guantes de látex para no dejar huellas en el espejo). Si el espejo no se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo, es posible que el mecanismo de accionamiento del espejo esté atascado. Si el espejo se mueve, puede tratarse de un problema de firmware.
El diafragma puede tener un problema
El diafragma de apertura del objetivo puede estar atascado. Para liberarlo, abre el objetivo con cuidado y mueve manualmente la apertura. Si ofrece resistencia, no fuerces. Intenta eliminar cualquier obstrucción soplando aire suavemente (en un entorno sin polvo) hacia el mecanismo.
Error 01 - La comunicación entre la cámara y el objetivo es defectuosa
Al encender la cámara recibes el mensaje "Err01".
Los contactos del objetivo o del cuerpo de la cámara pueden tener suciedad que bloquee la comunicación. Intenta limpiar el objetivo o el cuerpo de la cámara. Si el problema persiste, prueba con un segundo objetivo. Es posible que también debas sustituir el objetivo.
Fallo en el cable plano
Es posible que haya un problema con el cable plano que transmite la información del objetivo. Abre la cámara y comprueba si el cable plano está intacto. Si lo está, límpialo. Si no, es posible que debas sustituir el cable.
Edward Purtell
Miembro Desde 10/20/14
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
12 comentarios
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Contestar Compartir
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Contestar Compartir
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Contestar Compartir
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Contestar Compartir
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 18,275
