Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Canon EOS Digital Rebel XTi
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende después de pulsar el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si la batería está insertada y se ha cargado durante el tiempo recomendado, pero la cámara no se enciende, es posible que tengas una batería o un cargador defectuosos. Si sustituyes la batería y la cámara sigue sin encenderse, el problema puede ser el cargador. Si la cámara se enciende, el problema era la batería y debería estar resuelto. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería, consulta la Guía de la batería
La cámara no guarda las fotos
No puedes localizar tus fotos en la tarjeta SD después de haberlas tomado.
Tarjeta de memoria defectuosa
Si la cámara no guarda las fotos en la ranura para tarjetas de memoria, lo primero que debes comprobar es si hay espacio disponible en la tarjeta. Si hay espacio suficiente en la tarjeta y la XTi sigue sin poder guardar las fotos, lo más probable es que el problema no sea de la tarjeta de memoria. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la tarjeta de memoria, consulta la Guía de la tarjeta de memoria
Suciedad en la ranura de la tarjeta de memoria
Otra cosa sencilla que debes comprobar cuando tengas problemas para guardar fotos es la ranura de la tarjeta de memoria. Si hay acumulación de polvo o suciedad, es posible que esté interfiriendo en la capacidad de la cámara para leer la tarjeta de memoria. Para limpiar la ranura, utiliza aire comprimido en lata, similar al que se usa para limpiar teclados de ordenador, para expulsar la suciedad.
Lector de tarjetas de memoria defectuoso
Si las soluciones rápidas mencionadas anteriormente no funcionan, es probable que el problema subyacente sea el lector de tarjetas de memoria. La resolución de problemas no funcionará en este caso porque la única opción es sustituir el lector de tarjetas.
La cámara no se fija en un trípode
Al intentar montar la cámara en un trípode, la rosca no entra por completo, lo que deja la cámara suelta.
Rosca de montaje desgastada
Si la cámara no se monta correctamente en un trípode, es posible que la rosca del soporte del trípode esté desgastada debido a un apriete excesivo o al uso prolongado. Para sustituir el soporte, sigue los pasos de la Guía del soporte para trípode
Los botones se quedan atascados en posición pulsada
Cuando intentas hacer fotos, el botón de disparo no se hunde ni vuelve a su posición normal.
Botón de disparo/obturador desplazado
Es posible que el botón de disparo/obturador se haya presionado con demasiada fuerza y se haya quedado en una posición de la que no puede volver a su estado natural. Si este es el problema, la solución puede ser simplemente volver a colocar el botón desmontando parcialmente el dispositivo.
Desgaste prolongado del botón de disparo/obturador
Tras un uso prolongado, es posible que el mecanismo de goma/plástico que se encuentra debajo del propio botón esté desgastado hasta el punto de que el botón no se pulse o libere correctamente. Si este parece ser el problema, es posible que haya que sustituir todo el conjunto del botón. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar el conjunto del disparador, consulta la Guía del botón de disparo
El módulo del flash se atasca o no se libera
Al intentar hacer una foto con flash, la luz solo se abre levantando manualmente el módulo.
Muelle del módulo del flash agrietado
En caso de que el módulo del flash no se libere para permitir que se abra, aplica una fuerza suave para abrirlo y examina el cierre del flash para ver si está doblado o roto. Si es así, estas piezas deberán ser sustituidas; si no, el problema reside en otro lugar del módulo. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el módulo del flash, consulta la Guía del módulo del flash
El dial selector y el interruptor de encendido no se ajustan correctamente
Al intentar cambiar los ajustes o modos de la cámara, el dial no se mantiene en su sitio, lo que dificulta la realización de la tarea deseada.
Muescas de posicionamiento desgastadas
El primer paso para solucionar este problema es presionar el dial hacia abajo para forzarlo a una posición indexada. Si el problema persiste, desmonta el módulo y sustituye el dial selector.
La empuñadura suave está rasgada
La empuñadura suave está rasgada, lo que hace que la cámara sea difícil e incómoda de sujetar.
La empuñadura está debilitada por el uso prolongado
Después de haber utilizado la cámara durante mucho tiempo en diferentes entornos, es posible que la empuñadura de goma suave se haya debilitado y sea propensa a rasgaduras y grietas. La única forma de solucionar este problema sería simplemente sustituir la empuñadura. Sustituir la empuñadura te permitirá recuperar la funcionalidad adecuada de la cámara. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la empuñadura, consulta la Guía de la empuñadura suave
Nicholas Abate
Miembro Desde 08/28/15
689 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
Miembros de 3
108 Guías creadas
4 comentarios
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Contestar Compartir
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Contestar Compartir
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Contestar Compartir
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 4,208
