Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Tienes la cámara encendida, pero no responde.
La batería no está completamente colocada
Si tu cámara no se enciende, lo más probable es que la batería sea la causa. Primero, asegúrate de que la cámara esté en la posición de apagado. Luego, abre la tapa de la batería y retírala. Para ver cómo hacerlo, haz clic en este enlace extraer la batería. Vuelve a introducir la batería asegurándote de que haga contacto con los terminales y cierra la tapa de la batería.
Si la cámara sigue sin responder después de esto, continúa leyendo...
Los terminales de la batería están contaminados o corroídos
Si la batería está bien colocada pero la cámara sigue sin responder, es posible que los terminales estén contaminados o corroídos. Saca la batería de su compartimento y comprueba los terminales. Si ves corrosión, deja de usar la batería inmediatamente y deséchala correctamente. Si los terminales parecen sucios o contaminados, puedes limpiarlos fácilmente con una goma de borrar de lápiz o con un limpiador de contactos eléctricos. Limpia los terminales de la batería y de la cámara, vuelve a introducir la batería y cierra la tapa.
La batería está estropeada
Es posible que la batería ya no mantenga la carga, por lo que la cámara no se enciende. Puedes comprobar fácilmente si la batería no mantiene la carga usando un multímetro. Configura el multímetro en modo CC, conecta la sonda positiva al terminal positivo y la negativa al terminal negativo de la batería. El multímetro debería mostrar un número cercano a 6.0 voltios, ya que ese es el voltaje de la batería. (Si la lectura es negativa, tienes las sondas al revés). Si la lectura es de 5.5 voltios o menos, la batería se está estropeando o ya lo está, y debe ser sustituida.
La cámara no toma fotos
La cámara no toma fotos al presionar el disparador
La cámara está en posición de bloqueo
Asegúrate de que el dial de control esté en cualquier posición excepto en 'L'.
Baterías en mal estado
Asegúrate de que las baterías de la cámara funcionan correctamente. Consulta nuestra resolución de problemas de batería arriba para solucionar este inconveniente.
La tapa del objetivo está puesta
Quita la tapa del objetivo de la parte frontal de la cámara.
Sin carrete
Asegúrate de que haya película (carrete) en la cámara.
El carrete no está insertado correctamente
Comprueba si la película está insertada correctamente en la cámara y no hay atascos. Si no hay atascos, usa una herramienta de soplado para limpiar el polvo que pueda haber en la placa de presión de la película. Vuelve a insertar la película y busca el símbolo de película en la pantalla LCD para ver si la cámara la reconoce.
Cortinilla del obturador
Es posible que haya suciedad o restos en la cortinilla del obturador en la parte frontal de la cámara. Quita el objetivo y asegúrate de que la cortinilla esté limpia.
El dial de control está roto
El dial de control está atascado, lo que impide girarlo, o gira libremente sin hacer clic.
Intenta girar con cuidado el dial de control en ambas direcciones
Verifica que no haya residuos debajo del dial de control. Pequeños restos pueden entrar debajo del dial y evitar que gire. Usa un cepillo de cerdas rígidas, como un cepillo de dientes, para limpiar debajo del dial. También puedes intentar usar aire comprimido para expulsar los residuos.
Si eso no funciona, es posible que el dial de control se haya salido de su carril. A veces esto se puede solucionar intentando girar el dial manualmente. Presiona con cuidado el dial de control, aplicando una presión creciente mientras intentas girarlo. Si sientes que vas a romper el dial, deja de intentar girarlo.
Si no puedes girar el dial, es posible que tenga problemas más graves y puedes ver nuestra guía de reparación para arreglarlo.
Consulta nuestra guía de reparación para arreglar un dial de control que gira libremente
Si el dial de control gira sin hacer clic, tiene un problema grave que requiere desmontar la cámara y sustituir las piezas del dial de control. Aquí tienes nuestra guía de reparación donde puedes ver las instrucciones para solucionar esto.
El flash no se abre
El flash no se abre para tomar una foto.
Apaga y enciende la cámara
A veces, el flash se puede arreglar simplemente apagando y encendiendo la cámara. Haz esto y comprueba si soluciona el problema.
Asegúrate de que el flash esté activado
El botón que controla el flash de la cámara se encuentra justo a la izquierda de la unidad de flash. Presiona el botón y asegúrate de que el ajuste del flash aparezca en la pantalla LCD.
Reinicia la zapata del flash
Un problema común de la EOS A2 es que los émbolos situados bajo el mecanismo de la zapata (hot shoe) se atasquen, haciendo que la cámara crea que hay un flash externo instalado y, por lo tanto, deshabilite el flash integrado. Esto ocurre generalmente después de usar un flash externo y que los émbolos no se restablezcan correctamente al retirar el flash.
Si tienes un flash externo, intenta deslizarlo dentro y fuera de la zapata varias veces. A veces, esto hace que los émbolos se restablezcan.
Si los émbolos no se restablecen, tendrás que desmontar el mecanismo de la zapata y hacerlo manualmente. Sigue nuestra guía de reparación para solucionar esto.
Jessica
Miembro Desde 04/20/11
52 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 5,827
