Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no permanece encendida
Que la cámara se apague poco después de encenderla es una indicación de una batería defectuosa, un cargador defectuoso o un problema de conexión de la batería.
Posible batería o problema de conexión
Si la cámara se apaga repetidamente después de encenderla, la batería no mantiene la carga o no está conectada correctamente. Debes inspeccionar el problema de conexión y podrías considerar sustituir la batería como se muestra en esta guía de sustitución de la batería.
Posible cargador defectuoso
Si la batería y la conexión están bien, es posible que el cargador no esté cumpliendo su función de cargar la batería. Podrías considerar sustituir el cargador.
Posible placa madre defectuosa
Si la cámara no se enciende en absoluto y la batería ha sido revisada, es posible que la placa madre se haya averiado. Podrías considerar sustituir la placa madre usando esta guía de sustitución de la placa madre de la Canon EOS 70D.
La cámara no enfoca
Si al intentar tomar una fotografía la imagen permanece borrosa y nunca se aclara, este es un síntoma común de un problema en el componente de enfoque.
Posible placa principal de enfoque defectuosa en el objetivo
Si no logras que la cámara enfoque de forma automática o manual, deberías considerar sustituir la placa principal de enfoque en el objetivo usando esta guía de la placa principal de enfoque.
La pantalla no muestra imagen
Si la cámara está encendida y la pantalla superior muestra información, pero la pantalla abatible no muestra ninguna imagen, la pantalla podría estar dañada.
Posible daño en los componentes de la pantalla
Si tu pantalla está agrietada o dañada, deberías realizar un reemplazo de la pantalla de la cámara usando esta guía de reemplazo de la pantalla táctil LCD.
Error de tarjeta SD
Si al tomar una foto recibes un mensaje de error «SD Card Error» en la pantalla, es posible que necesites formatear la tarjeta SD.
Tarjeta SD formateada incorrectamente
Si el mensaje de error «SD Card Error» aparece en la pantalla al tomar una foto, deberías formatear la tarjeta SD usando esta guía para formatear la tarjeta SD.
Paul
Miembro Desde 03/12/18
1,005 Reputación
3 Guías creadas
8 comentarios
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Contestar Compartir
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Contestar Compartir
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Contestar Compartir
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Contestar Compartir
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 10,610
