Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Tu cámara no se enciende al activar el interruptor de alimentación.
La batería no tiene carga
Es posible que tu cámara no funcione porque la batería no esté cargada. Extrae la batería de la cámara y colócala en su cargador. Una vez que la batería esté completamente cargada, vuelve a introducirla en la cámara.
El compartimento de la batería está sucio
Puede haber exceso de polvo en el compartimento de la batería que impida que esta haga contacto. Abre el compartimento de la batería, retira la batería y limpia cuidadosamente el compartimento con un bastoncillo de algodón.
La batería está defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que debas sustituir la batería. Busca en una tienda de cámaras o en internet una batería nueva del mismo modelo.
La batería no mantiene la carga
Cargas la batería durante horas, pero se queda sin energía muy rápidamente.
El GPS está activado
El sistema GPS de la cámara consume la batería muy rápido cuando está activado. Revisa el menú de ajustes y asegúrate de que esté desactivado si no lo estás utilizando. Esto hará que la batería dure más tiempo.
Es posible que debas sustituir la batería. A veces, las baterías dejan de funcionar y ningún procedimiento de reparación ayudará a solucionarlo. Busca en una tienda de cámaras o en internet una batería nueva del mismo modelo y sustituye la batería vieja.
El flash no funciona
El flash no se dispara cuando quieres que lo haga.
El ajuste del flash no está activado
Es posible que el flash no esté activado. Pulsa el botón del flash en tu cámara para asegurarte de que el ajuste del flash esté activado.
La conexión del flash está sucia
Puede haber exceso de polvo en la conexión del flash que impida que funcione. Retira el flash de la parte superior de la cámara y limpia cuidadosamente la conexión con un bastoncillo de algodón o un paño sin pelusa. Una conexión limpia permite que el compartimento del flash funcione correctamente.
La batería está baja
El flash no se disparará si la batería tiene poca carga. Extrae la batería de la cámara y colócala en su cargador. Una vez que la batería esté completamente cargada, vuelve a introducirla en la cámara.
La bombilla del flash está fundida
Es posible que la bombilla del flash esté fundida si este no funciona. Tendrás que comprar una bombilla nueva y sustituir la que está en el flash.
La conexión del flash está defectuosa
A veces no hay ningún problema con el flash, sino que la conexión funciona mal. En este caso, deberás sustituir la conexión del flash.
La pantalla no funciona
La pantalla está agrietada
Hay grietas en una de las pantallas.
Si alguna de las pantallas está agrietada, tendrás que sustituir el protector de pantalla para obtener una visión más clara.
La pantalla muestra colores o líneas inusuales
Una de las pantallas muestra colores o líneas inusuales.
Si la pantalla presenta problemas de visualización inusuales, deberás sustituir la pantalla para obtener una visión más clara. Consulta nuestras guías de sustitución para la pantalla LCD trasera y la pantalla analógica superior.
Los botones están pegajosos o no responden
Uno de los botones está pegajoso o no ocurre nada al pulsarlo.
Los componentes internos de los botones están sucios
Los compartimentos internos sucios de los botones no permiten que estos funcionen correctamente. Deberás retirar la carcasa de la cámara, extraer el botón y limpiar cuidadosamente la conexión con un bastoncillo de algodón o un paño sin pelusa. Consulta nuestras guías para retirar el panel trasero del cuerpo y los paneles delantero y superior del cuerpo.
La salida AV, HDMI o MIC no funciona
Los dispositivos no se conectan correctamente a la cámara.
El puerto de conexión está sucio
Puede haber exceso de polvo en los puertos de conexión que impida que funcionen correctamente. Sopla con cuidado dentro del puerto en ángulo para intentar eliminar el exceso de polvo.
El puerto de conexión está defectuoso
A veces, limpiar el puerto de conexión no funciona. En ese caso, deberás sustituir el puerto de conexión, ya que puede estar funcionando mal. Consulta nuestra guía de sustitución para el puerto MIC y toma remota.
Justin Thomas
Miembro Desde 04/22/14
2,233 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
Camera not on
facehds - Contestar Compartir
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Contestar Compartir
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Contestar Compartir
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 12,228
