Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
Cuando intentas usar la cámara, esta no responde.
Batería
Retira la batería de la cámara y conéctala al cargador de pared. Una luz se encenderá cuando la batería comience a cargarse. Espera a que la batería esté cargada al 100 %, lo cual se indica mediante una luz verde, antes de retirarla.
Batería defectuosa
Después de cargar la batería al 100 %, si se enciende pero se apaga poco después, es una señal de una batería agotada. Sustituye la batería gastada por una nueva.
Cargador que funciona mal
Si la batería está conectada al cargador y hay una luz naranja parpadeando rápidamente, verifica la colocación de la batería en el cargador. Si la batería está colocada correctamente en el cargador y sigue parpadeando en naranja rápidamente, es posible que debas sustituir el cargador de batería.
Interruptor de encendido/apagado que funciona mal
Al mover el interruptor de encendido de apagado a encendido, la cámara no responde. Juega con el interruptor moviéndolo de un lado a otro entre encendido y apagado. Después de hacerlo, prueba si la cámara responde. Si el interruptor sigue sin funcionar, será necesaria una reparación.
Interruptor del pestillo de la puerta de la batería que funciona mal
Esta también puede ser una causa por la que la cámara no se enciende. Es posible que también deba ser sustituido.
El flash emergente no se levanta
Al presionar el botón correspondiente con la selección de flash activada, el flash no se activa y permanece bloqueado hacia abajo.
Obstrucción
Revisa el riel del flash emergente para ver si hay alguna forma de obstrucción que pueda estar bloqueando el flash. Si encuentras algún objeto, retíralo e intenta abrir el flash de nuevo.
Muelle del flash roto
Si no se encuentra ninguna obstrucción en el riel del flash, puede que el muelle de liberación esté roto. Esto requerirá la reparación o sustitución del ensamblaje del muelle.
Recibir un mensaje de error
Al usar la cámara, esta no puede capturar fotos y aparece un mensaje de error 20 en la pantalla.
Lente frontal atascada
Retira la cubierta de la lente frontal y comprueba si el obturador está bloqueado u obstruido. Si encuentras una obstrucción, retírala para que el obturador pueda funcionar correctamente.
Espejo descentrado
Después de retirar la lente frontal, asegúrate de que el espejo dentro de la cámara esté en la posición correcta. Si el espejo está descentrado, corrige su posición asegurándote de que no haya restos atascados en la cámara.
Las empuñaduras de goma se caen
Tras el uso constante de la cámara, las empuñaduras de goma se desgastan y comienzan a desprenderse.
Adhesivo en mal estado
Si las empuñaduras de goma de la cámara comienzan a desprenderse, añade adhesivo nuevo a la parte posterior de las empuñaduras para asegurar una adhesión adecuada.
El enfoque automático no funciona
Al tomar una foto, la función de enfoque automático no parece funcionar correctamente.
Conexión deficiente
Cuando uses el enfoque automático y la lente no responda, verifica las conexiones del dispositivo. Retira la lente frontal para observar los pines dorados en la parte inferior. Limpia los pines para obtener una conexión precisa.
Pines rotos
Después de retirar la lente y revisar los pines, si uno o más pines parecen estar doblados, faltan o están rotos, entonces el ensamblaje de pines deberá ser sustituido.
Tyler Vaal
Miembro Desde 08/30/15
777 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
4 comentarios
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Contestar Compartir
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Contestar Compartir
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Contestar Compartir
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 9,433
