Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mensaje de error 99
Este es un mensaje de error general para la Canon EOS 40D
Problema interno
Apaga la cámara y retira el objetivo, la batería y la tarjeta CF. Déjala reposar durante 20 minutos sin energía. Coloca una batería recién cargada en la cámara y enciéndela. Presiona el botón del obturador como lo harías para tomar una fotografía. Si aparece el mensaje de error 99, el problema es interno. Si el mensaje no aparece, entonces el problema reside en la batería, el objetivo o la tarjeta CF.
Tarjeta CF defectuosa
Apaga la cámara y retira el objetivo, la batería y la tarjeta CF. Deja reposar la cámara durante 20 minutos sin energía. Coloca una batería recién cargada y la tarjeta CF. Formatea la tarjeta CF en la cámara. Presiona el botón del obturador para tomar una imagen. Si aparece el error 99, la tarjeta CF está defectuosa y debe ser sustituida. Si no aparece ningún mensaje, el problema puede estar en el objetivo.
Montaje incorrecto del objetivo u objetivo roto
Asegúrate de estar utilizando uno de los objetivos compatibles del fabricante y de que el objetivo esté correctamente fijado al cuerpo de la cámara. Si tu objetivo compatible está correctamente fijado a la cámara, este mensaje de error puede deberse a un objetivo roto o a contactos sucios entre la cámara y el objetivo. Para cambiar el monitor LCD, sigue estos pasos Sustitución de la pantalla LCD de la Canon EOS 40D.
Contactos sucios entre el objetivo y la cámara
Para limpiar adecuadamente los contactos entre el objetivo y la cámara, primero utiliza un cepillo para objetivos o aire comprimido para eliminar el polvo, luego puedes usar un paño sin pelusa o un papel para objetivos para limpiar los elementos dorados. Es mejor utilizar un papel desechable fabricado para la limpieza de objetivos de cámara para reducir la transferencia de suciedad y el rayado de los elementos.
La cámara no funciona cuando el interruptor de encendido está en <ON>
No es posible realizar ninguna acción con la cámara aunque esté en el modo de encendido.
La batería está agotada
Si la cámara no funciona mientras está encendida, es posible que estés usando una batería agotada. Recarga la batería. También puede ser necesario sustituirla. Sustituye la batería siguiendo estos pasos Sustitución de la batería de la Canon EOS 40D
La batería de la cámara no está instalada correctamente
Desliza la palanca de la puerta del compartimento de la batería para abrirla. Inserta la batería hacia abajo con el lado de los contactos hacia adentro primero, hasta que encaje en su lugar. Presiona la tapa sobre la batería hasta que encaje a presión.
La tarjeta CF no está instalada correctamente
Desliza para abrir la puerta de la tarjeta CF en el lateral de la cámara. Mientras deslizas la tarjeta en la ranura, asegúrate de colocar el lado con la etiqueta hacia ti y poner primero el lado con los orificios en la cámara. Una vez que la tarjeta esté en su lugar, cierra completamente la puerta de la ranura de la tarjeta CF.
El componente de la batería interna necesita sustitución
Si realizaste las sugerencias anteriores y la cámara aún no se enciende, es posible que debas sustituir el componente de la batería interna. Consulta Canon EOS 40D Reemplazo Batería del Reloj para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la batería interna.
El flash integrado no dispara
Al tomar una fotografía, el flash integrado no se despliega.
Hay un flash externo conectado
Si hay un flash externo presente, el flash integrado no disparará. Apaga la cámara y retíralo. Enciende la cámara y toma una fotografía. Si el flash no dispara automáticamente, revisa el menú, control, función de flash integrado. Si dice que hay un flash externo conectado, el muelle en la zapata (el zócalo del flash emergente) puede estar sucio o atascado.
Zapata sucia
Apaga la cámara. Comprueba si hay algún objeto extraño atascado en la zapata. Si encuentras un objeto, retíralo con cuidado con la ayuda de un palillo. Si encuentras suciedad, limpia la zapata y el riel utilizando aire comprimido o un cepillo suave. Enciende la cámara y toma una fotografía; si el flash integrado no dispara, el muelle que permite el despliegue puede estar atascado.
Muelle metálico atascado
Apaga la cámara. Localiza el muelle metálico del interruptor en la zapata. Usa un palillo para desatascar el muelle y devolver el flash integrado a su estado original. Enciende la cámara y toma una fotografía. Si el flash integrado no dispara, es posible que deba sustituirse toda la zapata. Consulta Canon EOS 40D Reemplazo de Rail del flash para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir toda la zapata del flash integrado.
La imagen no se puede borrar
La imagen no se puede borrar o no se puede ver
Técnica básica de borrado de imagen
Reproduce la imagen que se va a borrar. Presiona el botón de borrado. Selecciona [Borrar], luego presiona <set>. Si la imagen mostrada no se borra, puede estar protegida contra borrado.
Imagen protegida contra borrado
Revisa el menú, ajustes de imagen, protegida contra borrado. Si las imágenes están configuradas como protegidas contra borrado, desactiva el ajuste. Si el ajuste no está configurado, comprueba si la fecha y hora de disparo son correctas.
Fecha y hora de disparo incorrectas
Revisa el menú, ajustes, fecha y hora. Si la fecha es incorrecta, no se mostrará ninguna imagen para ser eliminada. Corrige la fecha y hora en la cámara. Apaga la cámara durante 5 minutos, luego enciéndela y borra las imágenes.
No se pueden tomar ni grabar imágenes
Al presionar el botón del obturador o de grabación, no se toman ni graban imágenes ni videos
La tarjeta CF no está insertada correctamente
Apaga el interruptor de encendido y asegúrate de que la luz de acceso esté apagada. Desliza para abrir la tapa de la puerta de la tarjeta CF. Inserta la tarjeta CF con la etiqueta hacia ti, empujando primero el lado con los orificios pequeños hacia adentro. Cierra la tapa.
La tarjeta CF está llena
Elimina las imágenes antiguas para hacer espacio. Haz clic en el botón <reproducción> (el segundo botón a la izquierda) en la pantalla. Presiona el botón que aparece como una "papelera" para borrar la imagen seleccionada. Selecciona "borrar" y haz clic en el botón <set> para eliminar la imagen deseada.
Sustituye la tarjeta CF antigua por una nueva. Consulta "La tarjeta CF no está insertada correctamente" para obtener instrucciones sobre cómo instalar una nueva tarjeta CF.
El modo de enfoque automático (AF) no funciona
Desactiva el modo AF deslizando el interruptor al modo manual (MF).
Mantén el botón del obturador presionado hasta la mitad para enfocar la cámara.
La cámara se apaga sola
La cámara se apaga cuando está en <ON>
La batería no está instalada correctamente
El ajuste de “apagado automático” está activado
El ajuste de “apagado automático” se puede desactivar. En la pestaña [5], selecciona [Apagado automático] y luego presiona el botón <set>. Si no, sigue estos pasos para sustituir el botón del obturador Sustitución del botón del obturador de la Canon EOS 40D.
Sarah de Freitas
Miembro Desde 09/03/15
277 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Contestar Compartir
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Contestar Compartir
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Contestar Compartir
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 26,579
