Saltar al contenido principal
La EOS 300 no enciende
La pantalla LCD de la cámara no se enciende al girar el dial
Las baterías están agotadas o no funcionan
Primero, asegúrate de que la cámara tenga baterías. Si las baterías están agotadas, tu EOS 300 no se encenderá. Accede al compartimento de las baterías en la parte inferior derecha y reemplaza las baterías por dos baterías de litio CR2. Si la unidad sigue sin encenderse, es posible que la placa base del sistema de la cámara esté defectuosa.
Contactos de la batería bloqueados
Los contactos de la batería se encuentran en la tapa del compartimento. Si están bloqueados, intenta limpiarlos con un cepillo pequeño o lana de acero. Si esto no funciona, la tapa se puede sustituir.
El icono de batería en la pantalla LCD parpadea
Si el icono de batería en la pantalla LCD parpadea y tienes la seguridad de que las baterías han sido reemplazadas, la cámara no funciona correctamente. Intenta presionar el botón del obturador hasta la mitad. Si esto no soluciona el problema, es posible que la cámara necesite una reparación profesional, ya que podría haber algún fallo en la placa base del sistema.
Las fotos de la cámara no salen bien
Las imágenes de la cámara salen poco claras, borrosas, fuera de foco o completamente negras
Las imágenes están fuera de foco
Observa la lente frontal de la cámara. Si notas polvo o marcas, es posible que la lente esté sucia y ayudaría limpiarla. Un paño de microfibra suave o el borde de una camisa de algodón funcionarán bien.
La velocidad de obturación también podría ser demasiado lenta. Intenta presionar suavemente el botón del obturador con la mano firme o usa una velocidad de obturación más rápida. Un trípode o apoyarte contra una pared o valla puede ser de ayuda.
Un tercer problema podría ser que los contactos entre el objetivo y la cámara estén sucios. Retira el objetivo y limpia los contactos con una goma de borrar suave y limpia. Puedes seguir los pasos aquí para hacerlo.
Si intentas tomar fotos en modos diferentes, como Macro, y salen fuera de foco, podrías tener un problema con el dial de control. Es posible que sea necesario sustituirlo.
Las imágenes están granuladas
Si tu imagen está granulada con motas distribuidas uniformemente, es posible que tu ajuste ISO sea demasiado alto. Intenta reducir el ajuste ISO al número más bajo o al segundo más bajo.
Si aún hay manchas en la imagen, es posible que sea necesario limpiar el sensor CCD. Debes ser muy cuidadoso al limpiar esto; solo debe intentarse como último recurso. El daño al sensor CCD no se puede reparar sin ayuda profesional.
Hay dos opciones. La primera es usar un soplador de polvo. El soplador no debe entrar en la cámara más allá de la montura del objetivo. Esto simplemente redistribuye el polvo dentro de la cámara. Si hay más polvo rodeando el sensor que sobre él, existe la posibilidad de que el problema empeore en lugar de mejorar. La segunda es intentar limpiar el sensor CCD con líquido y papel para lentes. Esta opción tiene más probabilidades de rayar el sensor, así que ten mucho cuidado al intentarlo.
Las imágenes salen completamente negras
Ante todo, asegúrate de haber retirado la tapa del objetivo.
Si tus fotos siguen saliendo completamente negras o distorsionadas, es posible que tengas un problema de obturador bloqueado. Enciende la cámara y toma una foto mientras miras hacia el objetivo. Si no ves ningún movimiento de aleteo, es posible que el obturador esté bloqueado. Intenta seguir estos pasos para reparar el obturador. Esto también puede ser un problema relacionado con las baterías, en cuyo caso consulta arriba para obtener ayuda sobre cómo sustituirlas. Si esto no soluciona el problema, las cortinillas del obturador podrían estar dañadas o desalineadas y deberían sustituirse, o el obturador no se libera.
Puede haber algunas causas por las que el obturador no se libera. Primero, asegúrate de que no haya película rebobinada en la cámara mirando la pantalla LCD. Si el contador de cuadros aparece en blanco, reemplaza el rollo de película de la cámara por uno nuevo. El problema también podría atribuirse a una película mal cargada. Revisa abajo para asegurarte de que tu película esté cargada correctamente. Si ninguna de estas opciones soluciona el problema, podrías tener un problema con el enfoque. Si no se logra el enfoque, el obturador no se liberará. Al tomar una foto, asegúrate de presionar el botón hasta la mitad hasta lograr el enfoque. Si el enfoque no se logra mediante el enfoque automático, ajusta el modo de enfoque en el objetivo a MF o M y enfoca manualmente con el anillo de enfoque.
Las imágenes salen mitad negras
Si tus fotos salen mitad negras, es posible que tengas un problema con el subespejo. Como solución temporal, intenta mover el subespejo hacia arriba, junto al espejo principal. Esto hará que la cámara no enfoque automáticamente, pero debería poder enfocarse manualmente.
Película cargada correctamente
Comprueba que la película esté cargada correctamente. Consulta el manual físico o el PDF aquí.
Si la tapa de la película está floja y no cierra, es posible que necesites sustituir la palanca de liberación de bloqueo trasera situada en el lateral.
Los disparos no se efectúan
La cámara no toma fotos al presionar el obturador
Presiona el botón de encendido
Si tu EOS 300 no responde al presionar el botón del obturador, es posible que la cámara no esté encendida. Gira el dial del lado izquierdo para encender la cámara en cualquier ajuste excepto <L>. Si la cámara no responde, es posible que las baterías estén agotadas.
El flash no se abre
El flash no se abre al tomar una foto
Los interruptores se han quedado atascados
Uno o ambos interruptores que se mueven cuando el flash se abre se han quedado atascados. Tu cámara cree que está conectada a un flash externo (lo que también hace que los interruptores se atasquen mientras están abajo), por lo que la cámara no abre su propio flash, ya que cree que ya tiene esa fuente de luz. Puedes solucionar esto moviendo la zapata hasta que los pines vuelvan a salir (como deberían estar cuando el flash está cerrado y no tienes un flash externo). Puedes seguir estos pasos aquí.
El visor está dañado
"El visor está agrietado o roto. La goma alrededor del visor está dañada"
Las fotos salen bien pero se ven rayadas o borrosas al mirar por el visor
Si las fotos salen bien al tomarlas, pero no se ven así a través del visor, es posible que necesite una limpieza. Si eso no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el visor.
Si la goma alrededor del visor está dañada, es posible seguir usando la cámara normalmente. La goma se puede sustituir si es necesario.
Robin Choudhury
Miembro Desde 01/24/14
42 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
Miembros de 4
132 Guías creadas
2 comentarios
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Contestar Compartir
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 12,046
