Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende bajo ninguna circunstancia.
Ausencia de batería
Algo tan simple como una batería ausente puede ser la causa de que tu cámara no encienda. Para solucionarlo, simplemente inserta la batería en tu dispositivo deslizando la tapa del compartimento y colocando la batería en su interior. Asegúrate de que los extremos de la batería estén en contacto total con las partes metálicas.
Batería defectuosa
La batería de la cámara ha visto días mejores; puede que simplemente se haya agotado o que haya consumido toda su energía y sea hora de una sustitución. Para sustituir la batería de tu dispositivo, sigue esta guía que hemos proporcionado.
Botón de encendido defectuoso
El problema puede estar relacionado con el botón de encendido propiamente dicho y no con la batería. Para resolver este problema, simplemente desmonta la cámara y, con un paño limpio, limpia el área del botón de encendido.
Tapa del compartimento de la batería
Es posible que tu dispositivo no se encienda porque la tapa del compartimento de la batería no está completamente cerrada. Esto puede deberse al exceso de suciedad o a que las baterías no están bien colocadas. Dentro del compartimento también puede haber un interruptor que permite desactivar la capacidad de encender y apagar la cámara. Asegúrate de que el interruptor esté en la posición correcta para permitir que la cámara se encienda.
Problema de pantalla
Tu dispositivo puede estar encendido, pero existe un problema de pantalla que te hace creer que no lo está. Para saber si hay un problema de pantalla, puedes notar que la cámara desprende algo de calor de la batería. Si no se muestra ninguna imagen, puede haber un problema con la pantalla.
La pantalla no muestra imagen
La cámara está encendida, pero la pantalla no muestra ninguna imagen.
LCD roto
La pantalla LCD es lo que hace que cualquier pantalla visual funcione. Una vez que la pantalla LCD está rota, no hay otra solución más que una sustitución.
Conexión suelta
Puede haber conexiones sueltas dentro de la cámara entre la pantalla LCD y la placa madre. Para resolver esto, desmonta la cámara y retira todas las conexiones de la pantalla LCD a la placa madre. Limpia todos los puertos de conexión, así como la placa madre y la pantalla LCD, usando un paño de limpieza técnico.
Reemplazo de la pantalla
Tu dispositivo podría necesitar un reemplazo de la pantalla completo en caso de un accidente grave que pueda haber sido causado por el impacto de una caída, daños por agua, daños por luz solar, etc.
El dispositivo se sobrecalienta
La cámara se calienta extremadamente cuando está en uso.
Uso excesivo
Con un uso extensivo, es de esperar que el trabajo excesivo de la cámara haga que se sobrecaliente. Para resolver este problema, simplemente apaga el dispositivo y déjalo descansar en un área fresca y sombreada durante un tiempo determinado antes de volver a usarlo. No lo utilices en cantidades excesivas.
Condiciones ambientales extremas
El uso de la cámara bajo un calor extremo puede causar que el dispositivo se sobrecaliente. El calor extremo hace que la temperatura interna del dispositivo aumente rápidamente, provocando el sobrecalentamiento. Se recomienda encarecidamente usarla con moderación cuando se encuentre en condiciones ambientales extremas. Además, cuando no esté en uso, guarda el dispositivo en un lugar fresco y sombreado.
La lente no enfoca
Las imágenes siempre están borrosas; la cámara no enfoca.
Demasiada luz en el fondo
Cuando hay demasiada luz en el fondo de una foto, es difícil para la cámara enfocar el sujeto de interés. Para resolver este problema, ajusta la configuración de la cámara, apaga el flash o toma la foto en un área más oscura.
Poca luz / poco contraste
Es posible que tu cámara no pueda enfocar la imagen de interés porque no hay suficiente luz o contraste. Para resolver esto, es posible que necesites ajustar la configuración de la cámara o moverte a una posición diferente para tomar la foto.
Agua en la lente
Cuando hay agua en la lente, se altera la función prevista de la lente, que es enfocar y mostrar la imagen que se está fotografiando. Para resolver este problema, lo mejor es sustituir la lente por completo.
Las imágenes no se guardan
Las imágenes no se guardan después de ser tomadas.
La memoria de la tarjeta SD está llena
Las fotos no se guardarán una vez que la capacidad de memoria de la tarjeta SD se haya llenado. Para resolver este problema, necesitarás comprar otra tarjeta SD y sustituir la actual por la nueva en la ranura que se encuentra en la parte inferior de la cámara.
Tarjeta SD rota
Las fotos no se están guardando porque la tarjeta SD está defectuosa. Algunas tarjetas SD pueden estar dañadas y deben ser sustituidas. Se necesitará una tarjeta SD nueva para sustituir la tarjeta actual en el pestillo inferior de la cámara.
No hay tarjeta SD
Las fotos no se guardan debido a la ausencia de una tarjeta SD. La tarjeta SD es la que almacena toda la memoria y las fotos de tu cámara. Una vez que consigas una, colócala en el compartimento.
Tarjeta de memoria incorrecta
Es posible que tu cámara tenga la tarjeta de memoria incorrecta dentro del compartimento. Puede requerir una tarjeta de memoria diferente, como una tarjeta SD, una tarjeta SDHC, etc. Lee el manual de la cámara para ver qué tarjeta(s) de memoria son compatibles con tu dispositivo.
Nathan Barros
Miembro Desde 10/18/16
1 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 873
