Saltar al contenido principal
Herramientas básicas de reparación de cámaras
Estas son las herramientas que generalmente necesitarás para una variedad de reparaciones básicas. Esto incluye las herramientas necesarias para simplemente abrir la cámara y para sustituir piezas más comunes como la placa de circuito impreso (PCB) principal o la cubierta superior de la cámara.
Destornillador JIS
Imagen
Aunque todos los tornillos de las cámaras Canon pueden parecer tornillos Phillips, muchas veces son en realidad tornillos JIS. Si bien es posible que algunos tornillos en las cámaras Canon sean Phillips (a veces hay tornillos en los catálogos de piezas marcados como "PH"), siempre es más seguro usar un destornillador JIS, ya que no dañarán los tornillos Phillips. Por otro lado, usar un destornillador Phillips en tornillos JIS podría dañarlos potencialmente y aumentar considerablemente la probabilidad de que el tornillo quede barrido. Los destornilladores Phillips aún pueden usarse en caso de apuro, pero se recomienda comprar un destornillador JIS, ya que vale la pena evitar el riesgo de barrer los tornillos. En concreto, un destornillador JIS n.º 000 parece funcionar mejor en la mayoría de las aplicaciones.
Destornillador de Torx
Imagen
Aunque son menos comunes, algunas cámaras contienen tornillos Torx, que requerirán un destornillador de Torx para retirarlos. Si planeas sustituir un sensor de imagen, estos también suelen estar sujetos mediante tornillos Torx.
Destornillador de cabeza plana de 2.5 mm
Imagen
Este destornillador no es estrictamente necesario, pero puede resultar útil para desconectar cables específicos dentro de las cámaras, como el cable del micrófono y el cable de alimentación de la placa de circuito impreso (PCB) de corriente continua (DC) en ciertas cámaras.
Pinzas de precisión
Imagen
Las pinzas de precisión son imprescindibles para la reparación de cámaras. Son útiles para recoger piezas pequeñas, incluidos todos los tornillos diminutos que se utilizan en las cámaras. Las pinzas también son útiles para desconectar y volver a conectar los cables planos que se encuentran en las cámaras. Se recomienda tener un par de pinzas rectas y otro de pinzas anguladas, ya que ambas pueden ser útiles en diferentes situaciones. Un par de pinzas roma también puede ser bueno para reducir la posibilidad de dañar los cables planos mientras los manipulas. También puedes encontrar pinzas con punta de goma, que son aún más seguras para trabajar con cables planos.
Spudger
Imagen
El spudger es una herramienta muy versátil que puede usarse en una gran variedad de situaciones. Son útiles para hacer palanca en las piezas y su construcción de plástico reduce la posibilidad de dañar los componentes. El extremo plano del spudger también se puede usar para levantar los seguros de los conectores de cable plano.
Púa de apertura
Imagen
Las púas de apertura de plástico son otra herramienta útil para hacer palanca. Dado que son más delgadas que los spudgers, hay situaciones en las que pueden ser útiles cuando el spudger no funciona bien.
Pulsera antiestatica
Imagen
Se recomienda usar una pulsera antiestatica siempre que estés desmontando una cámara. Hay muchos componentes sensibles dentro de las cámaras, incluida la placa de circuito impreso (PCB) principal y el sensor de imagen, que de lo contrario correrías el riesgo de dañar con una descarga electrostática.
Tapete Magnético para Proyectos
Imagen
Las cámaras contienen decenas de tornillos diminutos y existen muchas variaciones en los tamaños de los tornillos que se utilizan. Un tapete magnético para proyectos es de gran ayuda para poder llevar un registro de dónde vino cada uno de los tornillos que quitas de la cámara y es inmensamente útil para la organización.
Herramienta de descarga de condensadores
Imagen
La placa de circuito impreso (PCB) de corriente continua (DC) de las cámaras contiene un condensador de alto voltaje para el flash de la cámara. Es crucial que este condensador se descargue correctamente para evitar una descarga eléctrica. También puedes crear tu propia herramienta de descarga de condensadores usando solo unos pocos materiales.
Herramientas avanzadas de reparación de cámaras
Estas herramientas son generalmente útiles cuando realizas reparaciones más avanzadas o para reparar problemas muy específicos en las cámaras.
Multímetro digital
Imagen
Si sabes lo que haces, un multímetro digital puede ser útil para diagnosticar una variedad de problemas en las cámaras. También es bueno revisar el condensador del flash con un multímetro para asegurarte de que se haya descargado correctamente.
Herramientas de soldadura
Imagen
Algunas reparaciones requerirán un soldador, generalmente en situaciones donde los cables están soldados directamente a una placa de circuito. Por ejemplo, los cables entre la placa de circuito impreso (PCB) de corriente continua (DC) y la cubierta superior a veces están soldados en su lugar en lugar de estar conectados a través de un conector. Las herramientas de soldadura también incluyen diferentes puntas, soldadura, limpiador de punta de soldador, fundente y una "tercera mano" (ayuda de sujeción).
Ventosa grande
Imagen
Las ventosas pueden usarse para quitar la ventana de la pantalla LCD en las cámaras. Pueden facilitar la sustitución de la ventana de la pantalla LCD sin necesidad de desmontar todo el ensamblaje de la pantalla. Al comprar una ventosa, solo asegúrate de que no sea más grande que la propia pantalla, o no podrá formar un sello adecuado.
Pistola de aire caliente
Imagen
Se puede usar una pistola de aire caliente para ablandar el sello adhesivo que sujeta las ventanas de la pantalla LCD en la cámara, facilitando su extracción. Alternativamente, un secador de pelo también puede usarse para este propósito en caso de apuro.
Calibrador digital
Imagen
Un calibrador digital es valioso cuando se necesitan mediciones de precisión. Un ejemplo donde uno podría resultar útil es midiendo las arandelas espaciadoras utilizadas en algunos sensores de imagen para poder identificar el grosor de cada arandela y llevar un registro de dónde debe reinstalarse cada una. Un calibrador digital también puede resultar útil para fines más generales, como medir la longitud de los diversos tornillos que se encuentran en las cámaras.
Suministros para reparación de cámaras
Estos son suministros que pueden ser útiles en ciertas reparaciones.
Alcohol isopropílico
Imagen
El alcohol isopropílico es bueno para limpiar componentes electrónicos. Se recomienda que utilices una concentración del 90 % o mayor.
Bastoncillos de algodón
Imagen
Los bastoncillos de algodón son excelentes para limpiar componentes electrónicos con alcohol isopropílico. También pueden usarse para limpiar la suciedad de lugares difíciles de alcanzar, o para aplicar otros adhesivos o soluciones.
Cemento de contacto
Imagen
El cemento de contacto puede ser útil para mantener las piezas de plástico en su lugar. El cemento de contacto también puede funcionar en goma y posiblemente usarse si la empuñadura de goma de tu cámara no se mantiene en su sitio como debería.
Kit de limpieza de sensor
Imagen
Muchas personas tienen miedo de limpiar los sensores de sus cámaras. Sin embargo, si compras un kit de limpieza de sensor y sigues las instrucciones, el riesgo de dañar el sensor es extremadamente pequeño. Al comprar un kit, asegúrate de comprar el correcto para el tamaño de sensor que tiene tu cámara.
Cinta de poliimida
Imagen
La cinta de poliimida es útil durante la soldadura para proteger los componentes en la placa de circuito cerca de donde estás soldando. La cinta también se puede utilizar para ayudar a mantener los cables en su lugar o para aislar componentes según sea necesario.
Zephosk
Miembro Desde 09/26/24
6,305 Reputación
39 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 73
852 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 2,509
