Saltar al contenido principal
La Canon AE-1 es una cámara réflex monobjetivo de película de 35 mm. Canon lanzó la AE-1 en 1976. La Canon AE-1 utiliza un obturador de plano focal electromagnético con una velocidad desde 1/1000 hasta 2 segundos.
La aguja de la batería no se mueve
"La cámara no tiene energía."
La batería no está colocada correctamente
La Canon AE-1 funciona con una sola batería 4LR44 o PX-28. Es posible que la batería se haya colocado incorrectamente. Abre la tapa de la batería en la parte frontal de la cámara. Comprueba que los polos positivo y negativo de la batería estén alineados correctamente y que la batería esté insertada por completo.
La batería está agotada
Es posible que la batería esté agotada. Esto se puede comprobar utilizando un medidor de voltaje para revisar la carga de la batería o simplemente sustituyendo la batería por una nueva.
Terminales de la batería corroídos
Debido a la antigüedad de la Canon AE-1, es posible que los terminales de la batería se hayan corroído. Si este es el caso, intenta eliminar parte del óxido de los terminales. Una buena forma de eliminar el óxido es sumergir solo los terminales en refresco de cola.
El obturador no funciona correctamente
"El obturador no completa el ciclo correctamente con la película."
Sustitución de la batería
Una de las razones principales por las que esto sucede es que la batería de la cámara está casi agotada. La función que hace avanzar la película consume una cantidad de energía significativamente menor que la necesaria para hacer funcionar el obturador. Simplemente sustituye la batería.
Limpieza del electromagneto
El obturador de la Canon AE-1 funciona con un electromagneto. A medida que la cámara envejece, puede acumular partículas metálicas en el electromagneto. Estas partículas provocarán que el electromagneto no tenga suficiente energía para accionar el obturador. Para solucionar esto, necesitarás quitar la parte inferior y rociar aire comprimido en el pequeño contenedor plástico que alberga el electromagneto.
Limpieza del espejo interior y el objetivo
"Al mirar a través del visor, el objetivo parece sucio."
Limpieza con aire comprimido
La forma más sencilla de solucionar este problema es quitar el objetivo de la cámara réflex. Esto dejará expuestos el espejo interior y la lente. Toma un bote de aire comprimido y rocíalo sobre el espejo y la lente. Esto eliminará el polvo y la suciedad sin riesgo de rayar el objetivo o el espejo.
Sustitución del espejo y/o el objetivo
Es posible que el espejo interior y/o el objetivo se hayan rayado o agrietado. Si este es el caso, será necesario sustituirlos.
Exposición a la luz en la película
"Hay exposición a la luz en las fotografías después de haberlas revelado."
Rebobinar la película por completo
Esto puede deberse a que la película no se rebobinó por completo antes de sacarla de la cámara. Asegúrate de rebobinar la película totalmente antes de abrir el compartimento de la misma.
Comprobar las tiras de sellado
Hay una tira de sellado de espuma dentro del compartimento de la película que puede deteriorarse. Este suele ser el caso con los problemas de exposición a la luz, debido a que la Canon AE-1 tiene más de 20 años. Sustituye la tira de sellado con una pieza nueva y el problema debería quedar resuelto.
Nada funcionó
"Las soluciones anteriores no funcionaron o tienes un problema diferente que no aparece en la lista."
El manual del usuario completo se puede encontrar de forma gratuita en http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
Miembro Desde 10/04/11
216 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
26 comentarios
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Contestar Compartir
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Contestar Compartir
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Contestar Compartir
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Contestar Compartir
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 258
Todo El Tiempo: 81,663
