Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no funciona
El flash no se dispara al tomar una foto.
El flash está bajado
Junto al telémetro de la cámara o la ventana por la que puedes mirar para ver hacia dónde apuntas, se encuentra el interruptor. Desliza el interruptor hacia la izquierda y el flash debería saltar a su posición.
Es necesario sustituir la batería
Si el flash está levantado y la cámara funciona correctamente, puede ser el momento de sustituir la batería. El flash requiere una batería AA y se puede sustituir en la parte inferior de la cámara. Asegúrate de que la batería esté limpia, ya que la suciedad también podría dificultar el rendimiento del flash. [link aquí]
La manivela de rebobinado de película está rota
La película nueva no se enrolla.
La película no está alineada
Abre la tapa trasera, comprueba si la película se ha salido de la ranura guía inicial para la película nueva y verifica si los orificios de la parte superior e inferior de la película están alineados.
La manivela de rebobinado de película necesita limpieza
Podría ser simplemente que la manivela de rebobinado de película esté pegajosa y necesite una limpieza. Toma un bastoncillo de algodón u otro producto de limpieza pequeño y mójalo en alcohol isopropílico. Limpia alrededor de la manivela, asegurándote de limpiarla cuando esté extendida hacia arriba.
La manivela de rebobinado de película necesita sustitución
Si la manivela de rebobinado de película está rota o atascada más allá de lo que una simple limpieza puede solucionar, entonces es hora de extraer la manivela de rebobinado y sustituirla. Para ello, sigue el enlace que se proporciona a continuación.
Manivela de rebobinado de película: [Link aquí]
La película está sobreexpuesta
Después de revelar la película, todo aparece negro y no se revela ninguna foto.
Proceso de revelado incorrecto
Si revelas la película por tu cuenta en lugar de enviarla a un laboratorio, existe la posibilidad de que hayas cometido un error en alguna parte del proceso de revelado o que tus productos químicos estén contaminados.
El telémetro no funciona
Si la película sale sobreexpuesta, podría ser que el telémetro no funcione. Reparar el telémetro es un proceso sencillo que consiste en sustituir la batería. Para sustituir la batería, sigue las instrucciones de la guía de batería a continuación.
Sustituir baterías: [Link aquí]
La puerta de la película deja entrar luz
Si la puerta de la película tiene una fuga de luz, podría ser que el sello necesite sustitución o que la puerta deba ser sustituida. Para ello, sigue el enlace a continuación.
Sustituir la puerta de la película: [Link aquí]
Botón pegajoso/Palanca de avance de película
El botón está atascado y no vuelve a subir.
Limpiar el botón
Si el botón está pegajoso, intenta limpiarlo rociando un paño con agua (o un spray de limpieza tipo Lysol) y frota hasta que el botón vuelva a subir.
Sin película
La palanca de avance de película permanecerá atascada una vez que se termine la película. Cuando abras la puerta de la película y coloques una nueva, la palanca de avance se desatascará.
Sustituir botón/palanca
Es probable que tu Canon A35F necesite un botón o palanca nueva. Para sustituir el botón o la palanca de tu Canon A35F, sigue las instrucciones de las guías vinculadas a continuación.
Sustituir botón: [Link aquí]
Sustituir palanca: [Link aquí]
La puerta de la película no abre
La puerta trasera no abre.
La puerta necesita ser abierta
Para abrir la puerta, deberás presionar el botón mientras haces palanca para abrir la puerta con una espátula (o un objeto plano). ¡Puede que necesites varios intentos antes de que la puerta realmente abra; requiere práctica!
La puerta necesita sustitución
Si la puerta sigue sin abrir después de haber intentado abrirla haciendo palanca, es posible que la puerta necesite sustitución. Para ello, sigue el enlace a continuación:
[Link aquí]
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 5,646
