Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Canon PowerShot SD1300 IS
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la Canon PowerShot SD1300 IS.
Rendimiento insuficiente de la batería
La batería no mantiene la carga
Batería defectuosa
Conecta un adaptador de corriente e intenta encender la cámara. Si la cámara se enciende cuando está conectada al adaptador pero no cuando funciona con batería, entonces la batería está defectuosa. Consulta la guía de reparación para la sustitución de la batería de la Canon PowerShot SD1300 IS.
Adaptador de corriente defectuoso
Para probar el adaptador de corriente, conecta la cámara a la toma de pared. Si la cámara no indica que se está cargando, consulta la guía de reparación para la sustitución del adaptador de corriente.
El objetivo no se retrae
Si el objetivo no se extiende al hacer zoom o al encender la cámara.
Objetivo defectuoso
Enciende la cámara y observa el objetivo. Si el objetivo no se retrae ni se extiende, intenta ver si funciona al usar la función de zoom. Si el objetivo sigue sin extenderse o retraerse, o si ves un mensaje de error E16 en la pantalla, consulta la guía de reparación para un objetivo defectuoso.
Velocidad de obturación insuficiente
Las imágenes aparecen distorsionadas, el obturador no está capturando la imagen correctamente
Motor del obturador defectuoso
Enciende la cámara e intenta tomar una fotografía estática. Si la imagen no se captura, presenta un gran resplandor o sale borrosa, consulta la guía de reparación para la sustitución del motor del obturador defectuoso.
Error de cálculo de la apertura
Si la imagen aparece demasiado oscura, demasiado blanca, con puntos, rugosa o granulada, entonces hay un error de cálculo de la apertura.
Placa madre defectuosa
Ajusta el brillo y la compensación de exposición, ajusta la imagen con el contraste visual, y ajusta el flash y la velocidad ISO. Si al cambiar estos ajustes las imágenes siguen siendo rugosas o granuladas, considera sustituir la placa madre.
Botón del obturador que no responde
No se puede tomar la foto aunque el botón del obturador esté presionado a fondo.
Botón del obturador defectuoso
Configura el [IS mode] en [Continuous] y el flash en [H]. Aumenta la velocidad ISO y coloca la cámara en un trípode. Si la imagen sigue sin aparecer en la pantalla cuando se presiona el botón del obturador, considera sustituir el botón del obturador. Consulta la guía de reparación para el botón del obturador defectuoso.
Botón del obturador sucio
Si el botón parece estar pegajoso, hay suciedad o residuos debajo del botón del obturador que deben limpiarse. Consulta la guía de reparación para el botón del obturador sucio.
Clayton
Miembro Desde 03/20/17
584 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,335
