Instrucciones de funcionamiento de la cámara
Estas instrucciones se aplican específicamente a la Canon SX120IS, pero los conceptos generales son aplicables a cualquier cámara compacta.
Información general
Prioridad de apertura
Parte superior de la Canon SX120IS.
La Canon SX120IS cuenta con un modo de disparo de prioridad de apertura. Todas las fotografías deben tomarse en este modo, ya que es el más fácil de controlar. Puedes ajustar el valor de apertura (f-stop) y la compensación de exposición (+/- EV), mientras que la cámara ajustará automáticamente la velocidad de obturación.
(La apertura controla la cantidad de luz que entra en la cámara, y la prioridad de apertura le indica a la cámara que deseas controlar ese ajuste y que debe ajustar automáticamente todo lo demás para que coincida).
No debes usar el flash al tomar fotos de dispositivos. Usa buena iluminación en su lugar.
Botones de la cámara
Parte trasera de la Canon SX120IS mostrando los botones de la cámara.
La Canon SX120IS utiliza una rueda giratoria alrededor de sus botones de función principales para cambiar los valores en pantalla. También puedes pulsar la rueda giratoria hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para acceder a las funciones de ISO, temporizador, macro y flash, respectivamente. Otras cámaras pueden tener una configuración similar para acceder a las funciones comunes.
Ajuste de apertura (f-stop)
Cambio del f-stop.
Debes usar el ajuste de f-stop máximo disponible en tu cámara (sin exceder aproximadamente f/12.0). Un f-stop grande mantiene tanto el primer plano como el fondo enfocados.
En la Canon SX120IS, puedes cambiar el f-stop tan pronto como pongas la cámara en modo Av (prioridad de apertura). Gira el dial para cambiar el ajuste. Si la cámara tiene el modo "ajustar EV" en pantalla (tratado en la siguiente sección), pulsa el botón +/- para volver al modo "ajustar f-stop".
El valor máximo de f-stop de la cámara es 8.0, como se muestra en la imagen.
Compensación de exposición (+/- EV)
Modificación de la compensación de exposición.
Pulsa el botón +/- en la esquina superior derecha de la parte trasera de la cámara para acceder a la compensación de exposición. Por defecto, está ajustada en 0. Si aumentas el número, la foto será más brillante, y si lo bajas, la imagen será más oscura. Solo debes cambiar este ajuste si las fotos que estás tomando salen demasiado oscuras o claras. No es necesario que sea perfecto, ya que puedes usar Photoshop (o un software similar) junto con la compensación de exposición para ajustar la iluminación de una imagen.
Usamos la compensación de exposición para que el objeto en la imagen se vea adecuadamente iluminado y, luego, usamos Photoshop Elements para procesar la imagen y mejorarla aún más. Por lo general, los "Niveles automáticos" de Photoshop son suficientes, pero si tienes problemas con la iluminación, es posible que tengas que trabajar más para que la imagen sea aceptable. Si te quedas atascado, prueba a usar "Ajustar iluminación --> Aclarar sombras" y luego ajusta los "Niveles" manualmente.
ISO
Ajuste del ISO.
El ISO debe mantenerse en el valor más bajo posible. Los valores ISO altos dan lugar a fotos con mucho ruido, y nos gusta tomar fotos de buena calidad. Se puede acceder al menú ISO pulsando hacia "arriba" en el botón giratorio y luego usando el mismo botón para cambiar el valor. En el caso de la Canon SX120IS, el valor más bajo es 80, y ese es el ajuste en el que debe estar.
¿Qué es una foto con ruido? Mira aquí. ¿Notas cómo las partes de la foto que deberían ser negras tienen motas grises? Eso es ruido, y es malo. Añade más luces y reduce el ISO.
Temporizador
Temporizador de 2 segundos de la Canon SX120IS.
Tanto los valores ISO pequeños (80) como los f-stops grandes (8 o superior) ralentizan la velocidad de obturación. Usar un temporizador compensa este problema, ya que incluso el pequeño acto de presionar el botón del obturador causará que la imagen esté ligeramente borrosa. Pulsa hacia "abajo" en el botón giratorio y selecciona el temporizador de 2 segundos. Otras cámaras pueden tener temporizadores de 2 o 10 segundos; puedes usar cualquiera de los dos.
(La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que la cámara graba la foto usando su sensor. Piensa en el rotor de un helicóptero: si quieres tomar una foto del rotor como si estuviera quieto, debes tener un tiempo de obturación muy corto).
Modo Macro
Ajuste del modo macro en la Canon SX120IS.
El modo macro se identifica en la mayoría de las cámaras con un icono de "flor". A veces es un ajuste en la parte trasera de la cámara (como en la Canon SX120IS) y, a veces, puede formar parte de la rueda giratoria en la parte superior de la cámara. Usa el modo macro cuando quieras tomar primeros planos de objetos. Para la mayor parte del trabajo del proyecto, puedes usar el modo macro, ya que funciona bien a una distancia de entre 0.5 y 1.5 pies (aproximadamente 15 a 45 cm) del objeto. Puedes determinar qué modo (macro o normal) funciona mejor tomando un par de fotos de prueba. Accede al ajuste macro pulsando hacia la "izquierda" en el botón giratorio.
Software de edición
No podemos ayudarte a aprender a usar software de edición, pero aquí tienes algunas herramientas en línea decentes. NO añadidas marcas (círculos, rectángulos, flechas, etc.) en estas herramientas. Usa nuestro editor en línea para eso.
Funciones completas
- Photoshop Elements (Mac+Win, 65 $ para estudiantes)
- GimpShop (Mac+Win+Linux, gratuito)
Ligeras
- Picasa (Mac+Win+Linux, gratuito)
- iPhoto (Mac)
- Photoscape (Win, gratuito)
0 comentarios
