Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Resolución de Problemas del Amplificador Cambridge Audio A3i
Amplificador A3i
El amplificador Cambridge Audio se fabricó originalmente en 1996. En esta página se incluyen las instrucciones que debes seguir cuando te encuentres con algunos problemas comunes.
El dispositivo no se enciende
Este problema puede solucionarse fácilmente examinando el cable de alimentación en busca de posibles desgarros o roturas. Si no existen, debes seguir los pasos descritos en la guía de reparación para retirar la cubierta superior y la tapa trasera del dispositivo. Ahora puedes examinar el cable de alimentación y comprobar si hay roturas, desgarros o desconexiones con la fuente de alimentación interna.
Luz LED fundida
En caso de que una o más luces LED no se enciendan, debes realizar unos sencillos pasos. De forma similar a lo anterior, debes completar los pasos para retirar la cubierta superior del dispositivo para obtener una vista adecuada de los LED. Si al reemplazar las bombillas fundidas no se soluciona, puedes obtener un kit de soldadura para reemplazar la luz y las conexiones que la sujetan a la placa madre.
Se escucha un ruido estático fuerte
Si el sonido que se escucha a través de los altavoces no es claro, es decir, si se escucha ruido estático, uno de los LED del interior podría estar defectuoso. Debes seguir la guía de reparación que te indica cómo abrir la carcasa del amplificador y ver la placa madre. Luego, con un kit de soldadura, debes reemplazar la luz LED verde marcada como LED2. Una vez completado esto, el ruido estático debería desaparecer.
Michael
Miembro Desde 04/15/10
33 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,964
