Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El volumen no puede controlarse con los botones de volumen. Si no escuchas nada o el volumen es apenas audible, sigue esta guía de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
El volumen está bajo o silenciado
La razón más común por la que el volumen no funciona es que esté silenciado o configurado en un nivel demasiado bajo.
Comprueba los ajustes de control de volumen tanto en la unidad del bebé como en la unidad de los padres. Asegúrate de que el volumen no esté en el nivel más bajo ni silenciado. Sube el volumen hasta un nivel que te resulte cómodo para escuchar. Si el monitor tiene un botón de silencio independiente, presiónalo para reactivar el sonido.
Interferencia de otros dispositivos inalámbricos
Las interferencias de otros dispositivos inalámbricos, como routers, portátiles o teléfonos inalámbricos, podrían afectar a la calidad del sonido.
Intenta mover el vigilabebés a una ubicación diferente, alejada de otros dispositivos inalámbricos. Asegúrate de que ningún otro dispositivo esté funcionando en la misma frecuencia que tu monitor BM20. Intenta apagar los dispositivos inalámbricos cercanos para ver si mejora la calidad del sonido.
Problemas de conexión o señal débil
Si la conexión entre la unidad de los padres y la unidad del bebé es débil, puede afectar al volumen o causar un sonido intermitente.
Asegúrate de que las unidades se encuentren dentro del alcance recomendado para la conexión. Estar demasiado lejos podría causar problemas de señal débil. Acerca la unidad de los padres a la unidad del bebé para mejorar la conexión. Si utilizas varios monitores, reduce las interferencias apagando los dispositivos adicionales.
Distorsión de volumen o ruido estático
A veces, el sonido puede escucharse distorsionado o con ruido estático, lo que dificulta la audición.
Comprueba si hay obstrucciones o interferencias entre las unidades que puedan causar estática o distorsión. Asegúrate de que ambas unidades estén completamente cargadas y sincronizadas correctamente. Intenta reiniciar el vigilabebés apagando y encendiendo ambas unidades. Si la estática persiste, es posible que necesites actualizar el firmware del dispositivo (si corresponde) o consultar al servicio de atención al cliente para obtener más orientación.
Batería del vigilabebés baja o defectuosa
Si la batería de la unidad del bebé o de la unidad de los padres está baja, es posible que el volumen no funcione correctamente.
Carga ambas unidades durante 2-3 horas o hasta que estén completamente cargadas. Una vez que el dispositivo esté cargado, comprueba si el volumen funciona con normalidad. Consulta la guía de reparación de la batería para saber cómo sustituir tu batería si esta no se carga.
Unidades del monitor no sincronizadas
Si la unidad de los padres y la unidad del bebé no están sincronizadas correctamente, es posible que el sonido no se transmita.
Apaga ambas unidades y vuelve a encenderlas. Sigue el procedimiento de sincronización que se describe en el manual del usuario para reconectar las unidades. Una vez sincronizadas con éxito, comprueba si el problema de sonido se ha resuelto.
Las dos unidades no están conectadas
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, realizar un restablecimiento de fábrica del vigilabebés puede ayudar a resolver el problema.
Consulta el manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo restablecer tu vigilabebés inalámbrico BM20. Después del restablecimiento, configura el monitor de nuevo y comprueba si el problema de sonido se ha solucionado.
Micrófono o altavoz defectuoso
Es posible que el micrófono de la unidad del bebé o el altavoz de la unidad de los padres no funcionen correctamente.
Comprueba si hay señales visibles de daños en el micrófono o en el altavoz. Prueba el micrófono hablando cerca de la unidad del bebé. Comprueba si la unidad de los padres capta el sonido. Si el altavoz no funciona, pruébalo reproduciendo un sonido o música a través de la unidad de los padres. Si alguna de las piezas no funciona, es posible que deba ser reparada o sustituida.
Subah Shabnam
Miembro Desde 02/24/25
837 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 261
